Заменил масло в МКПП х3 2007 г/в. стало выбивать 1 передачу
Старый 25.08.2014, 09:20 #1
Авто: БМВ х3 2d 2007 г.в
По умолчанию Заменил масло в МКПП х3 2007 г/в. стало выбивать 1 передачу
Всем доброго дня! Прошу помочь. Заменил масло в МКПП х3 2007 г/в. стало выбивать 1 передачу, после повторного включения все нормально. Коробка модели GS6-53DG наклейки никакой не было по TIS определил, что необходимо масло MTF-LT-3 но когда сливал (серое жидкое вещество) было больше похоже на ATF да и по запаху трансмисионка пахнет по другому. Для данной модели коробки никакой информации не нашел. Стоит ли менять трансмисионное на ATF? Заранее большое спасибо!
ivanech89 вне форума
Старый 25.08.2014, 12:46 #2
Аватар для Ярослав Х5
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: бмв е53 м54
привет!тоже много слышал что в некоторые механике бмв льют атф и даже сталкивался залили кастрол трансмисионку начала на холодную вторая тяжело включаться плохо что нет наклейки
Ярослав Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 13:12 #3
Сказал спасибо: 15
ivanech89 у тебя 6 ступка?
Старый 25.08.2014, 13:25 #4
Сказал спасибо: 19
Авто: бмв е53 м54
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
нет,это было не у меня у товарища на Х5 пяти
Старый 26.08.2014, 07:43 #5
slavuptown, да 6 ступка
ivanech89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 10:00 #6
Сказал спасибо: 15
Получается не то масло ты залил, если коробка без бирки то положено 80w/90 MIL-L-2105 или API-GL-4.
Старый 27.08.2014, 12:45 #7
Залил то, что было написано в TIS - трансмисионное, а сливал похожее на ATF
Старый 02.09.2014, 15:10 #8
Замена масла ничего не дала. Выбивает передачу если питыешься тронуться на малых оборотах. При повышении оборотов до 1500 и более (при трогании с места) 1 передачу не выбивает. По субъективным ощущениям она не довключается. Всем спасибо за участие
Последний раз редактировалось ivanech89; 02.09.2014 в 15:11.
Старый 07.09.2014, 17:04 #9
Аватар для ukropi4
Авто: bmw e66
Вопрос по АКПП е66. После замены масла и поддона АКПП в сервисе передачи стали плохо переключаться с низшей на высшую...на хорошей скорости при обгоне если отпустить педаль газа в ожидаемом диапазоне переключения получается дикий удар и обороты не падают, то есть тормозишь двигателем. Выхода два: либо ждать пока передачи переключаться на высшую, либо догонять до переключения при больших оборотах...
ukropi4 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
