-   -   Заменил масло в МКПП х3 2007 г/в. стало выбивать 1 передачу (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamenil-maslo-v-mkpp-h3-2007-g-v-stalo-vybivat-1-peredachu-31231/)
ivanech89 25.08.2014 09:20
Всем доброго дня! Прошу помочь. Заменил масло в МКПП х3 2007 г/в. стало выбивать 1 передачу, после повторного включения все нормально. Коробка модели GS6-53DG наклейки никакой не было по TIS определил, что необходимо масло MTF-LT-3 но когда сливал (серое жидкое вещество) было больше похоже на ATF да и по запаху трансмисионка пахнет по другому. Для данной модели коробки никакой информации не нашел. Стоит ли менять трансмисионное на ATF? Заранее большое спасибо!
Ярослав Х5 25.08.2014 12:46
привет!тоже много слышал что в некоторые механике бмв льют атф и даже сталкивался залили кастрол трансмисионку начала на холодную вторая тяжело включаться плохо что нет наклейки:shock:
slavuptown 25.08.2014 13:12
ivanech89 у тебя 6 ступка?
Ярослав Х5 25.08.2014 13:25
Сообщение от slavuptown (Сообщение 341129)
нет,это было не у меня у товарища на Х5 пяти
ivanech89 26.08.2014 07:43
slavuptown, да 6 ступка
slavuptown 26.08.2014 10:00
Получается не то масло ты залил, если коробка без бирки то положено 80w/90 MIL-L-2105 или API-GL-4.
ivanech89 27.08.2014 12:45
Залил то, что было написано в TIS - трансмисионное, а сливал похожее на ATF
ivanech89 02.09.2014 15:10
Замена масла ничего не дала. Выбивает передачу если питыешься тронуться на малых оборотах. При повышении оборотов до 1500 и более (при трогании с места) 1 передачу не выбивает. По субъективным ощущениям она не довключается. Всем спасибо за участие
ukropi4 07.09.2014 17:04
Вопрос по АКПП е66. После замены масла и поддона АКПП в сервисе передачи стали плохо переключаться с низшей на высшую...на хорошей скорости при обгоне если отпустить педаль газа в ожидаемом диапазоне переключения получается дикий удар и обороты не падают, то есть тормозишь двигателем. Выхода два: либо ждать пока передачи переключаться на высшую, либо догонять до переключения при больших оборотах...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
