Заменил помпу-заскрипело
Старый 10.03.2010, 08:40 #1
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Ап каком афтамабиле идёт речь? Оч похоже на неправильно установленный ремень-маленькая gofnm обвода на генераторе, возможно ремень пущен не по той стороне ролика.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
545irbis вне форума
Старый 10.03.2010, 12:15 #2
Сказал спасибо: 6
Авто: 323
Бмв 323, м52, 1997 г.
Щас вообще ппц чё то стало, поехал в магазин купил что надо, выхожу, завожу, акум не крутит ни разу. Пол часа назад норм крутил тут раз и всё. Позвал друга, прикурил. Во время прикуривания по невнимательности своей, провода перепутал. С его минуса на свой плюс кинул и его плюс на свой минус под капотом. Заискрилось, провод задымился. Но потом нормально сделал завёл. При езде стали гореть лампы антибукса и абс, при остановке тухнут. Перестал робить антибукс и абс (проверил в движении). Релюха под рулём щёлкает какая то. Умерло у меня абс и антибукс окончательно или мб сброс настроек может помочь? И лампа заряда акума как то странно себя ведёт, заведёшь горит, газанёшь перестанет. Приехал из магазина заглушил машину, пробовал завести, акум совсем помер пока ехал не крутит, но лампа зарядки всю дорогу не горела. Что может такое?
max82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 15:48 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от max82 Посмотреть сообщение
А генератор ты свой похоже засадил неправильным подключением проводов когда прикуривал
Старый 10.03.2010, 16:15 #4
Сказал спасибо: 6
Авто: 323
Акум засадился до прикуривания, значит генератор его уже тогда не заряжал. У меня ремень идёт как на первом рисунке, смотрел на сайте о ремонте м52 там также ремень проложен. После установки этого ремня всё и началось, и лампа зарядки начала мигать, и скрипеть стало. На сайте не правильно чтоли нарисовано? Вот тут картинка есть [Только для зарегистрированных...]
Часовой пояс GMT +3, время: 01:17.
