Заменил Свечи - фото, вопросы...
Старый 20.04.2013, 07:05 #11
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
LooKing, на этот вопрос тебе врядли кто будет выписывать,всё зависит от того,что покажет вскрытие. понятное дело,что если и вскрывать,то менять надо всё,что можно и нужно.. а если будет выработка на стенказ цилиндров??? ожет лучше другое двигло поискать??поэтому вопрос твой некорректен
Старый 20.04.2013, 23:33 #12
Аватар для LooKing
Авто: 525i e60
kuderski Движок с разборки - лотерея, если только с реалтайм донора...
по поводу корректности, Я просто прошу перечислить проверенных брендов производителей запчастей и максимальный список капиталки - соответственно бюджет, чтоб если уж делать - так делать.
Мысли закрадываются самые что ни наесть
P.S.
стенки глушителя выхлопа - обычного слегка темноватого цвета, сухие, пальцы не красят.. но иногда парит (редко), видно в тени при +15...
Последний раз редактировалось LooKing; 20.04.2013 в 23:59.
LooKing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 10:27 #13
Аватар для LooKing
Авто: 525i e60
иногда в тени на холостых можно наблюдать точно такую картину как здесь [Только для зарегистрированных...]
- есть ли смысл перехода на другой тип масла (5w50 например) ?
- или попробовать раскоксовку ?
Последний раз редактировалось LooKing; 21.04.2013 в 10:56.
Старый 21.04.2013, 11:00 #14
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Брендов не скажу, но у друга переборка движка обошлась около 100 тыс....
А движок с разбора, сколько видел все гуд. Если нормальная контора, до даст пару недель гарантии, чтоб поставить и проверить, а нас вот мужичок с Белоруссии возит и ни разу г_но не привозил.
Последний раз редактировалось RomZhuk; 21.04.2013 в 11:05. Причина: Дополнение
Старый 22.04.2013, 10:26 #15
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от LooKing Посмотреть сообщение
Сизый дым?
Скорее всего поршневые кольца...От маслосъёмных колечек такого не встречал..
Нет.
Старый 22.04.2013, 23:45 #16
Аватар для LooKing
Авто: 525i e60
- сегодня коллега по работе смотрел - я с места резко ушел в поток (движок после работы с прогревом в 3 мин.), сказал синева была (небольшая), но...
тут еще одну вещь стал замечать - приезжаю вечером на стоянку (там достаточно тихо), окна приоткрыты на 1/3 и слышу как движок издает на холостых непрерывный легкий свист.
Вот подумал о КВКГ (хотя 16 т.к. назад его поменял со всеми патрубками на оригинал), при этом крышку маслозаливную снимаю - обороты проседают где-то до 500 и в течении 3 сек выравниваются до нормы, звук свиста остается, а поет явно где-то в районе под впускным коллектором.
- Буду искать тщательно сервис где вылечат сердце моего зверя,
а пока проверю КВКГ, если ок и мембрана целая - в сервис на промер компрессии, просмор состояния цилиндров и все вытекающие.
если нет - заменю, сделаю раскоксовку, присмотрюсь к изменениям
BMW e36 Как поменять тормозные колодки Tyler Сделай сам 19 08.01.2013 00:07
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
