LooKing, на этот вопрос тебе врядли кто будет выписывать,всё зависит от того,что покажет вскрытие. понятное дело,что если и вскрывать,то менять надо всё,что можно и нужно.. а если будет выработка на стенказ цилиндров??? ожет лучше другое двигло поискать??поэтому вопрос твой некорректен:wave::wave: |
kuderski Движок с разборки - лотерея, если только с реалтайм донора... по поводу корректности, Я просто прошу перечислить проверенных брендов производителей запчастей и максимальный список капиталки - соответственно бюджет, чтоб если уж делать - так делать. Мысли закрадываются самые что ни наесть :facepalm: P.S. стенки глушителя выхлопа - обычного слегка темноватого цвета, сухие, пальцы не красят.. но иногда парит (редко), видно в тени при +15... |
иногда в тени на холостых можно наблюдать точно такую картину как здесь - есть ли смысл перехода на другой тип масла (5w50 например) ? - или попробовать раскоксовку ? |
Брендов не скажу, но у друга переборка движка обошлась около 100 тыс.... А движок с разбора, сколько видел все гуд. Если нормальная контора, до даст пару недель гарантии, чтоб поставить и проверить, а нас вот мужичок с Белоруссии возит и ни разу г_но не привозил. |
Скорее всего поршневые кольца...От маслосъёмных колечек такого не встречал..:shock: Цитата:
:cool: |
- сегодня коллега по работе смотрел - я с места резко ушел в поток (движок после работы с прогревом в 3 мин.), сказал синева была (небольшая), но... тут еще одну вещь стал замечать - приезжаю вечером на стоянку (там достаточно тихо), окна приоткрыты на 1/3 и слышу как движок издает на холостых непрерывный легкий свист. Вот подумал о КВКГ (хотя 16 т.к. назад его поменял со всеми патрубками на оригинал), при этом крышку маслозаливную снимаю - обороты проседают где-то до 500 и в течении 3 сек выравниваются до нормы, звук свиста остается, а поет явно где-то в районе под впускным коллектором. - Буду искать тщательно сервис где вылечат сердце моего зверя, а пока проверю КВКГ, если ок и мембрана целая - в сервис на промер компрессии, просмор состояния цилиндров и все вытекающие. если нет - заменю, сделаю раскоксовку, присмотрюсь к изменениям |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:20. |
