Описание темы:BMW e38
заменил термостат, после этого печка начала дуть холодным
Старый 08.01.2011, 11:42 #1
По умолчанию заменил термостат, после этого печка начала дуть холодным
проблема такая заменил термостат, после этого печка начала дуть холодным, вроде уровень есть антифриза, незная что делать на улице мороз машина нужна на перерез! движок м52 bivanos
bumer728 вне форума
Старый 08.01.2011, 12:36 #2
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
образовалась возд пробка, выгнать можно вдвоём в гараже:
прогреть авто пока термостат не сработает, потом товарищь газует 2-3 тыс оборотов, а ты в это время массируеш нижний и верхний патрубки радиатора, время от времени откручивая винт выпуска воздуха на радиаторе, и на сколько я помню он у тебя есть на крышке термостата, причём термостат должен открыться (нижний патрубок горячий) и обязательно весь радиатор должен быть тоже горячим, а не только верхняя часть, сам себе так выгонял но я был один без помошника, делов то на 20 мин.
не забудь выставить макс темп на климате.
Последний раз редактировалось Vovan77; 08.01.2011 в 12:36.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 07:32 #3
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Я справился еще более легким способом: загнал передом на бугор открутил крышку и заглушку возле крышки включил печку и прогазовал минут 5-7 соответственно доливал антифриз, потому что с пузырьками через заглушку выходил антифриз, после этого скатился с горки выгнал лишнее через эту же заглушку все закрутил на место и катаюсь уже более 2 месяцнв без проблем
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 12:05 #4
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
правильно но в bmw всё расчитано так что в горку можно не заезжать
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
