| | #1 |
| Новичок Регистрация: 28.12.2010
После замены колодок разве не должна ошибка на компе стереться самостоятельно? Там ведь датчик износа просто контактирует на массу, поставил новые, контакта нет, разве не так? У меня продолжает выскакивать надпись проверить колодки, горит еще красная надпись BRAKE. Передние почти новые. 525 Е39 2003 |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 10.06.2010
Сказал спасибо: 11
Датчик износа не на массу замыкает а об тормозной диск перетирается контакт (разрывая цепь). Нужно датчик менять. Если нет нового можешь в пластиковой части (которая вставляется в колодку) два медных контакта между собой спаять ( восстановишь электрическую цепь) С уважением Владимир. |
| | #3 | |
Спасибо. Просто машина эта у меня недавно, на прежних датчика не было, а с конструктивом этого не разобрался, темновато в гараже было, менял сам. Цитата:
| | #4 | |
| Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| | #7 |
Сказал спасибо: 132
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Нужно раз 30 включить/выключить зажигание или сбросить ошибку диагностикой. Естественно при живом датчике
Последний раз редактировалось mike880; 18.01.2011 в 11:02. |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Включить зажигание, через 30 сек индикатор износа колодок гаснет..
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #10 |
Сказал спасибо: 132
[quote=вова 1951;93955]Включить зажигание, через 30 сек индикатор износа колодок гаснет..[/QUА А я на 39-м помню долго еще ездил пока он сам не потух |
