Заменил задние колодки, а комп не успокоился
Старый 17.01.2011, 21:21 #1
Авто: 525 2002
По умолчанию Заменил задние колодки, а комп не успокоился
После замены колодок разве не должна ошибка на компе стереться самостоятельно? Там ведь датчик износа просто контактирует на массу, поставил новые, контакта нет, разве не так? У меня продолжает выскакивать надпись проверить колодки, горит еще красная надпись BRAKE. Передние почти новые.
525 Е39 2003
zeta11 вне форума
Старый 17.01.2011, 21:33 #2
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Датчик износа не на массу замыкает а об тормозной диск перетирается контакт (разрывая цепь). Нужно датчик менять. Если нет нового можешь
в пластиковой части (которая вставляется в колодку) два медных контакта между собой спаять ( восстановишь электрическую цепь)
С уважением Владимир.
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 21:40 #3
Авто: 525 2002
Спасибо. Просто машина эта у меня недавно, на прежних датчика не было, а с конструктивом этого не разобрался, темновато в гараже было, менял сам.
Сообщение от e_3078 Посмотреть сообщение
zeta11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 23:08 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от zeta11 Посмотреть сообщение
525 Е39 2003
Он сам все равно не погаснет,или клемму акома надо сбросить или жди примерно неделю,сам погаснет!
Старый 18.01.2011, 01:55 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Погаснет сам.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 18.01.2011, 08:20 #6
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
Погаснет сам.
+1
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 10:47 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Погаснет сам.
Я ведь написал,что сам погаснет,но не сразу,примерно с неделю будет гореть!
Старый 18.01.2011, 11:02 #8
Авто: ГАЗ М20А
Нужно раз 30 включить/выключить зажигание или сбросить ошибку диагностикой. Естественно при живом датчике
Последний раз редактировалось mike880; 18.01.2011 в 11:02.
Старый 18.01.2011, 11:16 #9
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Включить зажигание, через 30 сек индикатор износа колодок гаснет..
Старый 18.01.2011, 12:32 #10
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
[quote=вова 1951;93955]Включить зажигание, через 30 сек индикатор износа колодок гаснет..[/QUА
А я на 39-м помню долго еще ездил пока он сам не потух
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
