-   -   Заменил задние колодки, а комп не успокоился (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamenil-zadnie-kolodki-komp-ne-uspokoilsya-10460/)
zeta11 17.01.2011 21:21
После замены колодок разве не должна ошибка на компе стереться самостоятельно? Там ведь датчик износа просто контактирует на массу, поставил новые, контакта нет, разве не так? У меня продолжает выскакивать надпись проверить колодки, горит еще красная надпись BRAKE. Передние почти новые.
525 Е39 2003
e_3078 17.01.2011 21:33
Датчик износа не на массу замыкает а об тормозной диск перетирается контакт (разрывая цепь). Нужно датчик менять. Если нет нового можешь
в пластиковой части (которая вставляется в колодку) два медных контакта между собой спаять ( восстановишь электрическую цепь)
С уважением Владимир.
zeta11 17.01.2011 21:40
Спасибо. Просто машина эта у меня недавно, на прежних датчика не было, а с конструктивом этого не разобрался, темновато в гараже было, менял сам.
Сообщение от e_3078 (Сообщение 93868)
dmitr24 17.01.2011 23:08
Сообщение от zeta11 (Сообщение 93865)
525 Е39 2003
Он сам все равно не погаснет,или клемму акома надо сбросить или жди примерно неделю,сам погаснет!
545irbis 18.01.2011 01:55
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 93882)
Погаснет сам.
Nikk 18.01.2011 08:20
Сообщение от 545irbis (Сообщение 93918)
Погаснет сам.
+1 :nod:
dmitr24 18.01.2011 10:47
Погаснет сам.
Я ведь написал,что сам погаснет,но не сразу,примерно с неделю будет гореть!
mike880 18.01.2011 11:02
Нужно раз 30 включить/выключить зажигание или сбросить ошибку диагностикой. Естественно при живом датчике
вова 1951 18.01.2011 11:16
Включить зажигание, через 30 сек индикатор износа колодок гаснет..
dmitr24 18.01.2011 12:32
[quote=вова 1951;93955]Включить зажигание, через 30 сек индикатор износа колодок гаснет..[/QUА
А я на 39-м помню долго еще ездил пока он сам не потух:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 08:27.
