-   -   ЗамОк (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamok-8800/)
bumer0611 12.11.2010 14:45
Сообщение от Luckyi (Сообщение 81205)
в общем исправил непорядок, всё работает как надо, открывает закрывает с первого раза:super:
p.s. будут вопросы спрашивайте
многие будут благодарны если описание всё таки последует без всяких вопросов.
для того мы тут и собрались, чтоб делиться опытом решения проблем связаных с нашими машинками!
Luckyi 18.11.2010 14:12
при установке сигнализации не скупитесь, пусть установит нормальный специалист. Если устанавливаете сами, то совет таков, центральный замок будет управляться сигнализацией(со встроенным блоком ЦЗ). В моём случае: подключили сигналку, она работает нормально, только проблема с ЦЗ и т.п.(писал выше), устранили проблемку следующим образом - обесточили ЦЗ заводской и подключили от сигнализации напрямую, всё работает идеально. Рубится синий и белый провода они толще остальных, и коричневый(масса), ЦЗ закальцован. К белому и синему подключаем провода от блока сигнализации, проверяем, всё работает, радуемся:super:
Евгениус 26.04.2011 09:08
И что было? У меня такая же беда! Весь мозг уже высушен!!!
Luckyi 26.04.2011 10:05
Евгениус у тя сигналка стоит или поставил? Конкретно в чём проблема? Если открывает закрывает то читай выше, я писал
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
