-   -   Замок вала рулевого колеса (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamok-vala-rulevogo-kolesa-6784/)
Hogosha 31.05.2010 08:11
БМВ е39. Подскажите пожалуйста, в каком месте в рулевой колонке находится замок вала рулевого колеса? Есть подозрение, что в самом замке зажигания, но может я и ошибаюсь.
545irbis 31.05.2010 10:36
На ступице рулевого колеса.
Hogosha 31.05.2010 13:56
Спасибо.
Проблема вот в чём: Плохо открывается вышеупомянутый замок, приходится с приложением усилия "уговаривать" его, прежде чем он (замок), откроется. Как можно исправить данную проблему?
GmbH 31.05.2010 21:28
На валу рулевого колеса есть спец отверстие в виде прорези. В замке зажигания в низу установленна шпонка которая подталкивается пружиной вверх при вытягивании ключа при этом слышен щелчок (руль в замке). У меня эта шпонка поломалась пополам и стала подклинивать. Я разобрал замок, выбросил шпонку и собрал все наместо.Теперь не клинит но и не закрывается замок руля.
Hogosha 01.06.2010 20:43
А как разбирается сам замок зажигания?
GmbH 01.06.2010 21:09
Для начала сними клему с аккумулятора.Потом сними руль, для этого надо открутить сзади два винтика что-бы снять подушку безопасности и открутить гайку, но там есть еще и стопорное кольцо.Дальше разбирается весь навес и остается один замок. Что-бы снять замок нужно снизу открутить зубилом два болта т.к. у них круглые шляпки(при сборке поставить другие с гранями или нарезать канавку под отвертку на старых)
Hogosha 01.06.2010 21:26
Спасибо. Попробую. Надеюсь в прооцессе выполнения работы не проявятся какие нибудь "сюрпризы"?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
