Замок зажигания
Старый 01.08.2011, 18:41 #1
Авто: BMW 728
По умолчанию Замок зажигания
Ребята всем привет ситуация следующая утром завел машину поехал на работу, приехав не могу заглушить прокручивается ключ. снял под рулем чехол и отсоединил ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ И СТАРТЕРА машина заглохла. вставляю обратно зажигания включается, подскажите пожалуйста можно ли перемкнуть на этом выключатели провода чтобы машина завелась чтобы доехать до сервиса. Коробка автомат. За раннее спасибо машина бмв 728 автомат бензин 1998г
alexandrgsm вне форума
Старый 01.08.2011, 19:02 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
alexandrgsm, Да можно. В контактной группе замка замкни красный и черно.желтый. С стартер пойдет..
Старый 01.08.2011, 19:52 #3
Авто: BMW 728
Вова спасибо за ответ там три красных провода. Любой?
alexandrgsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 21:00 #4
Сказал спасибо: 136
Сообщение от alexandrgsm Посмотреть сообщение
Да..
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
дима99 (14.12.2011)
Старый 01.08.2011, 21:23 #5
Авто: BMW 728
а кнопку push start можно приделать заместо ключа?
Старый 07.10.2011, 16:18 #6
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Искал чтото похожее по поиску... Не повезло или не там искал?
Чтоб не плодить лишние темы, тако вопрос...
При повороте ключа в замке зажигания как должен работать бензонасос?
В позиции вкл.зажигания(не запуска стартера) через какие реле/датчики/замыкания должен пройти сигнал на работу б/н?
Сорри если затупил...конец рабочего дня,пятниццо
Старый 07.10.2011, 18:47 #7
Аватар для AntoShkO
Авто: BMW 525i
Парни помогайте!! Ключ застряд в замке зажигания и неотдает, даже когда ставишь ручку акселератора в положение "Р или N"... возможно ключ до конца не проворачивается.. так заводится и глохнет без проблем, и еще машина не закрывается ни какая дверь, кнопка в салоне тож не работает
В чем может быть причина ??? Какие варианты
AntoShkO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 22:45 #8
Авто: 728(e38),735(E32)
Unhappy
У меня была такая проблема,но на Субару.Заедает кнопка на рычаге переключения АКПП,поэтому при переключении на Р ключ невозможно вытащить из замка.Наружняя кнопка нажимается туда-сюта,но внутренняя заклинила в нажатом положении.Попробуй на заведенную переключить с Р на Д без нажатия этой кнопки,если переключится,значит 100% то,о чем я говорил.Я ВД побрызгал,на полгода хватило,и потом опять....так и ездил.
SUBARIZM вне форума   Ответить с цитированием
Новый второй ключ и замок зажигания keyway Ремонт и эксплуатация BMW 24 19.01.2012 15:25
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
