| | #1 |
| Новичок Регистрация: 27.04.2011
Ребята всем привет ситуация следующая утром завел машину поехал на работу, приехав не могу заглушить прокручивается ключ. снял под рулем чехол и отсоединил ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ И СТАРТЕРА машина заглохла. вставляю обратно зажигания включается, подскажите пожалуйста можно ли перемкнуть на этом выключатели провода чтобы машина завелась чтобы доехать до сервиса. Коробка автомат. За раннее спасибо машина бмв 728 автомат бензин 1998г
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | alexandrgsm, Да можно. В контактной группе замка замкни красный и черно.желтый. С стартер пойдет..
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #3 |
Вова спасибо за ответ там три красных провода. Любой?
| | #4 |
Сказал спасибо: 136
| Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | дима99 (14.12.2011) |
| | #5 |
а кнопку push start можно приделать заместо ключа?
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Искал чтото похожее по поиску... Не повезло или не там искал? Чтоб не плодить лишние темы, тако вопрос... При повороте ключа в замке зажигания как должен работать бензонасос? В позиции вкл.зажигания(не запуска стартера) через какие реле/датчики/замыкания должен пройти сигнал на работу б/н? ![]() Сорри если затупил...конец рабочего дня,пятниццо
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 30.07.2011
Парни помогайте!! Ключ застряд в замке зажигания и неотдает, даже когда ставишь ручку акселератора в положение "Р или N"... возможно ключ до конца не проворачивается.. так заводится и глохнет без проблем, и еще машина не закрывается ни какая дверь, кнопка в салоне тож не работает ![]() В чем может быть причина ??? Какие варианты |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 08.02.2011
У меня была такая проблема,но на Субару.Заедает кнопка на рычаге переключения АКПП,поэтому при переключении на Р ключ невозможно вытащить из замка.Наружняя кнопка нажимается туда-сюта,но внутренняя заклинила в нажатом положении.Попробуй на заведенную переключить с Р на Д без нажатия этой кнопки,если переключится,значит 100% то,о чем я говорил.Я ВД побрызгал,на полгода хватило,и потом опять....так и ездил.
| Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| Новый второй ключ и замок зажигания | keyway | Ремонт и эксплуатация BMW | 24 | 19.01.2012 15:25 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
| Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:20 |
