-   -   Замок зажигания (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamok-zazhiganiya-14085/)
alexandrgsm 01.08.2011 18:41
Замок зажигания
Ребята всем привет ситуация следующая утром завел машину поехал на работу, приехав не могу заглушить прокручивается ключ. снял под рулем чехол и отсоединил ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ И СТАРТЕРА машина заглохла. вставляю обратно зажигания включается, подскажите пожалуйста можно ли перемкнуть на этом выключатели провода чтобы машина завелась чтобы доехать до сервиса. Коробка автомат. За раннее спасибо машина бмв 728 автомат бензин 1998г
вова 1951 01.08.2011 19:02
alexandrgsm, Да можно. В контактной группе замка замкни красный и черно.желтый. С стартер пойдет..
alexandrgsm 01.08.2011 19:52
Вова спасибо за ответ там три красных провода. Любой?
вова 1951 01.08.2011 21:00
Сообщение от alexandrgsm (Сообщение 133566)
Да..
alexandrgsm 01.08.2011 21:23
а кнопку push start можно приделать заместо ключа?
Тиберий 07.10.2011 16:18
Искал чтото похожее по поиску... Не повезло или не там искал?
Чтоб не плодить лишние темы, тако вопрос...
При повороте ключа в замке зажигания как должен работать бензонасос?
В позиции вкл.зажигания(не запуска стартера) через какие реле/датчики/замыкания должен пройти сигнал на работу б/н?
:help:
Сорри если затупил...конец рабочего дня,пятниццо :shy:
AntoShkO 07.10.2011 18:47
Парни помогайте!! Ключ застряд в замке зажигания и неотдает, даже когда ставишь ручку акселератора в положение "Р или N"... возможно ключ до конца не проворачивается.. так заводится и глохнет без проблем, и еще машина не закрывается ни какая дверь, кнопка в салоне тож не работает :mad:
В чем может быть причина ??? Какие варианты
SUBARIZM 08.10.2011 22:45
У меня была такая проблема,но на Субару.Заедает кнопка на рычаге переключения АКПП,поэтому при переключении на Р ключ невозможно вытащить из замка.Наружняя кнопка нажимается туда-сюта,но внутренняя заклинила в нажатом положении.Попробуй на заведенную переключить с Р на Д без нажатия этой кнопки,если переключится,значит 100% то,о чем я говорил.Я ВД побрызгал,на полгода хватило,и потом опять....так и ездил.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
