замок зажигания Здравствуите форумчане! у меня проблема с замком зажигания и состоит она вот в чем!!! при повороте ключа не разблокируется руль, при этом иногда ключ не встает в последнее положение т.е. на прокрутку стартера, как будто заклинивает!!!! помогите советом если кто сталкивался!!! |
Ну меняй замок наверное!:shock: |
Сначала разобрать замок. Скорее всего сломался ползунок, который опускает фиксатор рулевой колоки. Если внутренний вал, приводящий контактную группу, целый, то выкинь нах фиксатор, и езди без блокиратора руля. Если не нравится без блокиратора, то либо искать запчасти к замку, либо замок целиком. |
У меня так было,я сделал с кнопки запуск,достал этот замок |
было подобное, ток ключ еле поворачивался и не разблокировался руль, разобрал пластик, снял руль, сначала все ВД-40 пролил, потом все маслом - уж как 2 года не повторялось! |
прально,разборка покажет.. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:24. |
