Описание темы:Как, где отремонтировать\поменять.
Замок зажигания.
Старый 13.01.2010, 14:01 #1
Аватар для marazot
По умолчанию Замок зажигания.
Ситуация такая: раздолбался замок зажигания. На последнем повороте ключа (4 - подача плюса на стартер) нужно ключем пошевелить и поймать контакт. Вот сопсно в чем проблема. Вся тяжесть проблеммы в том, что мне нужно найти бюджетное решение)
Как я вижу варианты
ремонт замка
замена замка
Подскажите кто сталкивался, можно ли своими ручками починить, где могут сделать и ориентировочно почем в Спб.
Машина е39 тдс, если важно
marazot вне форума
Старый 13.01.2010, 14:06 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Я думаю нужно заменить котакную группу замка. Сложности на копейку.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Tyler (24.01.2010)
Старый 13.01.2010, 14:23 #3
Аватар для marazot
мне замок зажигания (та, часть куда ключ вставляется) показалась неразборной. Я ошибаюсь? Проблема именно там, во всем остальном все хорошо)
marazot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 14:44 #4
Сказал спасибо: 136
Саму личинку замка можно снять, но придется повозиться.
На Е34 поставил от пассажирской двери.
Старый 13.01.2010, 16:49 #5
Banned
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Авто: BMW E36 318i (M43)
marazot,
Как вариант, можно поставить кнопку "Start" и при её помощи давать команду на стартер.
Но это может быть не удобно...
Тоесть сначало ключь а потом кнопку жать.
Последний раз редактировалось Mignon; 13.01.2010 в 16:54.
Mignon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 13:16 #6
Авто: BMW E61 525D
проблема не в личинке, а в контактной группе.
Контактную группу заменить.
k.andrey.m вне форума   Ответить с цитированием
Новый второй ключ и замок зажигания keyway Ремонт и эксплуатация BMW 24 19.01.2012 15:25
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 11:17.
