-   -   Замок зажигания. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamok-zazhiganiya-4496/)
marazot 13.01.2010 14:01
Замок зажигания.
Ситуация такая: раздолбался замок зажигания. На последнем повороте ключа (4 - подача плюса на стартер) нужно ключем пошевелить и поймать контакт. Вот сопсно в чем проблема. Вся тяжесть проблеммы в том, что мне нужно найти бюджетное решение)
Как я вижу варианты
ремонт замка
замена замка
Подскажите кто сталкивался, можно ли своими ручками починить, где могут сделать и ориентировочно почем в Спб.
Машина е39 тдс, если важно
вова 1951 13.01.2010 14:06
Я думаю нужно заменить котакную группу замка. Сложности на копейку.:wave:
marazot 13.01.2010 14:23
мне замок зажигания (та, часть куда ключ вставляется) показалась неразборной. Я ошибаюсь? Проблема именно там, во всем остальном все хорошо)
вова 1951 13.01.2010 14:44
Саму личинку замка можно снять, но придется повозиться.
На Е34 поставил от пассажирской двери.:wave:
Mignon 13.01.2010 16:49
marazot,
Как вариант, можно поставить кнопку "Start" и при её помощи давать команду на стартер.
Но это может быть не удобно...
Тоесть сначало ключь а потом кнопку жать.:shock:
k.andrey.m 21.01.2010 13:16
проблема не в личинке, а в контактной группе.
Контактную группу заменить.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
