Описание темы:Не вытаскивается ключ зажигания
Замок зажигания е39
Старый 02.11.2011, 17:19 #11
Аватар для AntoShkO
Авто: BMW 525i
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
контактную группу менял на б.у.! купил на разборках. там пружинки есть может какая выскачила и м ешает проворачивать ключ!
но без разборки и осмотра гадать трудно !
На каком то форуме читал есть приблуда небольшая, которая срабатывает отдовая ключ и блокируя руль и если ломается, то ключ не вытащить...
AntoShkO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 17:56 #12
Аватар для AntoShkO
Авто: BMW 525i
Сообщение от Калямба 525 Посмотреть сообщение
Специально проверил:заглушил в положении "D"и повернул ключ в положение "0". Ключ,естессенно,до конца не повернулся и не вытащился.При переводе рычага в положение "P"(при заглушенном же движке) в замке заж. что-то счёлкнуло и ключ стал доворачиваться до конца.
Проверь,снимается ли у тебя блокировка.Вот такие мысли...
По твоим соображениям Калямба, проверять кнопку на селекторе и сам замок..
Старый 03.11.2011, 00:49 #13
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Сообщение от AntoShkO Посмотреть сообщение
Нет,не кнопку селектора.Если рычаг переключает режимы,то там всё в ажуре. Щелчок(снятие блокировки)происходит в замке заж. когда при работающем движке в режиме "D" поворачиваешь ключ в полож. "0"(движок глохнет) и селектор переводишь в режим "P". Именно когда селектор переводишь...
Последний раз редактировалось Калямба 525; 03.11.2011 в 00:52.
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 20:20 #14
Аватар для AntoShkO
Авто: BMW 525i
А понял, попробую! Посмотрю что получится, позже сообщю
Новый второй ключ и замок зажигания keyway Ремонт и эксплуатация BMW 24 19.01.2012 15:25
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
