замок зажигания и штатная противоугонка
Старый 02.03.2009, 13:33 #1
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
По умолчанию замок зажигания и штатная противоугонка
господа помогайте! при попытке угона моей машины ворюги вырвали контаты ключа зажигания, провода аирбега и сигнала, а также два зелёных провода идущих от кластмаски снаружи замка зажигания на которой написанно 125кГц. всё восстановил но стартер не включается! что это за провода и датчик? я подозреваю что это что-то эелектронное от противоугонки или блокировки включения стартёра! машина японская после переделки! подскажите как завестись.
sanek_tu вне форума
Старый 25.04.2009, 04:56 #2
Сказал спасибо: 7
может иммобилайзер?
sp3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 01:22 #3
Авто: BMW E28
Может замкнулось что-то?
mitabo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 10:48 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
попробуй иммо посмотри
Старый 27.07.2009, 22:06 #5
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: мурзик
то что они оторвали есть ничто иное как приемопередающая антенна EWS те иммы
проверь тестером катушку антенны на замке примерно 2-3 Ом
geheim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 17:41 #6
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
разобрался ! накрылась группа контактов замка зажигания на позиции "запуск"! заменил контактный блок замка зажигания!
Старый 22.05.2013, 18:55 #7
Авто: bmw e-32
добрыи вечер помогите у меня е-32 735 1987 год купил я ее 2 года тому назат все было класс но два дня тому назад заработала штатная сигналка и не могу завести машину на машине стоит другая сигналка каторои я пользуюсь как ее отключить снова
zernov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 00:53 #8
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
zernov, если она сработала,то должна гореть ,вернее моргать красная лампочка на понели в воздуховоде.отключается очень просто- ключ от авто в дверной замок и поворачиваешь,лампочка перестаёт моргать,и всё
Новый второй ключ и замок зажигания keyway Ремонт и эксплуатация BMW 24 19.01.2012 15:25
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
