| | #1 |
| Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
господа помогайте! при попытке угона моей машины ворюги вырвали контаты ключа зажигания, провода аирбега и сигнала, а также два зелёных провода идущих от кластмаски снаружи замка зажигания на которой написанно 125кГц. всё восстановил но стартер не включается! что это за провода и датчик? я подозреваю что это что-то эелектронное от противоугонки или блокировки включения стартёра! машина японская после переделки! подскажите как завестись.
| | #5 |
| Завсегдатай Регистрация: 07.07.2009
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
то что они оторвали есть ничто иное как приемопередающая антенна EWS те иммы проверь тестером катушку антенны на замке примерно 2-3 Ом |
| | #6 |
Сказал спасибо: 29
разобрался ! накрылась группа контактов замка зажигания на позиции "запуск"! заменил контактный блок замка зажигания!
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 11.02.2012
добрыи вечер помогите у меня е-32 735 1987 год купил я ее 2 года тому назат все было класс но два дня тому назад заработала штатная сигналка и не могу завести машину на машине стоит другая сигналка каторои я пользуюсь как ее отключить снова
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 07.06.2010
Откуда: гомель-москва Авто: Е-38-4,4 | zernov, если она сработала,то должна гореть ,вернее моргать красная лампочка на понели в воздуховоде.отключается очень просто- ключ от авто в дверной замок и поворачиваешь,лампочка перестаёт моргать,и всё
| Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
| Новый второй ключ и замок зажигания | keyway | Ремонт и эксплуатация BMW | 24 | 19.01.2012 15:25 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
| Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:20 |
