замок зажигания и штатная противоугонка господа помогайте! при попытке угона моей машины ворюги вырвали контаты ключа зажигания, провода аирбега и сигнала, а также два зелёных провода идущих от кластмаски снаружи замка зажигания на которой написанно 125кГц. всё восстановил но стартер не включается! что это за провода и датчик? я подозреваю что это что-то эелектронное от противоугонки или блокировки включения стартёра! машина японская после переделки! подскажите как завестись. |
может иммобилайзер? |
Может замкнулось что-то? |
попробуй иммо посмотри |
то что они оторвали есть ничто иное как приемопередающая антенна EWS те иммы проверь тестером катушку антенны на замке примерно 2-3 Ом |
разобрался ! накрылась группа контактов замка зажигания на позиции "запуск"! заменил контактный блок замка зажигания! |
добрыи вечер помогите у меня е-32 735 1987 год купил я ее 2 года тому назат все было класс но два дня тому назад заработала штатная сигналка и не могу завести машину на машине стоит другая сигналка каторои я пользуюсь как ее отключить снова |
zernov, если она сработала,то должна гореть ,вернее моргать красная лампочка на понели в воздуховоде.отключается очень просто- ключ от авто в дверной замок и поворачиваешь,лампочка перестаёт моргать,и всё |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:55. |
