Замок зажигания на е-39
Старый 02.09.2010, 21:56 #11
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Бмв е-39 520 туринг
Сообщение от Nikk Посмотреть сообщение
разбирать и смотреть, что тут гадать
А как разбираеться?Направте где посмотреть. Смотрел на форуме видео с ю тьюба (е-36)-там по английски.Ни черта не понял. Судя по картинке много нюансов.
ЛЛеха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 22:05 #12
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
в том то и дело что никак.. вот и интересуюсь что ж там за преблуда что личинка крутится с ключом, а контактная группа нет.?
Личинка крутится и за что то в определённый момент цепляется. Несколько раз провернёшь,тогда заводится.Как только ключ вынял,опять такая же хрень. А иногда с первого раза заводится. А в саму личинку можно прыснуть какой нибудь смазки(может там залипает что то?)
Старый 02.09.2010, 22:08 #13
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Ремонтнопригодны- там есть специальная хрупкая деталь , от угона , она и ломается..
А может видео или фото,почитать что нибудь есть по теме
Старый 02.09.2010, 22:12 #14
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
Сообщение от ЛЛеха Посмотреть сообщение
тис вам в помощь)
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Nikk за это сообщение:
ЛЛеха (02.09.2010)
Старый 02.09.2010, 23:57 #15
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Самое интересное ,что этой детальки нет отдельно - она поставляется вместе с узлом Но когда разберёшь -станет всё понятно....
ЛЛеха (03.09.2010)
Старый 03.09.2010, 00:08 #16
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Спасибо всемПосмотрел тис,теперь знаю как действовать. Выясню в чём дело отпишусь.
Старый 03.09.2010, 05:24 #17
Аватар для Nikk
удачи
Старый 04.09.2010, 22:57 #18
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Ура Починил замок. Только фотоотчёт к сожалению не получился- начал разбирать,сделал пару снимков и писец-батарейки приказали долго жить.Перед ремонтом замок окончательно издох-завёл еле еле,припарковал,а заглушить не могу.Ключ сначала не вынимался,потом вынял,а машина работает без ключа и замок вращается отвёрткой в разные стороны.Скинул клемму и начал извлекать личинку,в моём случае не тут то было. Руль на замке,личинка проворачивается. Скинул контактную группу и со стороны группы пассатижами пытался вращать за оську из сплава(аккуратно. впрчем после часа мучений по разблокировке руля я сел на лошадь и особо не церемонился,но тем не менее,хвостик мягкий),а с другой стороны одновременно вращал ключом.При этом помощник дёргал руля. Примерно через час руль разблокировали. Настала очередь личинки. Памятуя видосы с тубы и сдругих форумов я приступил,но опять облом-с помощью женской заколки,как везде советовали,с загнутым концом ничего не вышло. в итоге пришлось вызывать спецов по вскрытию авто,сейфов и т.д Диагноз-слизался ключ,сработал антипроворот. Личинку спецы извлекали с помощью сталистой проволоки без загнутого конца,прямой и немного заточенной. Сделали новый ключ,но всё равно личинка при повороте заедала.В итоге забрали личинку на переборку.Что они там делали не известно,но по приезде сказали,что такого геморного бмв ещё не встречали. Установили,проверили всё в ажуре.Убили целый день. Жаль,что не неудалось составить пошаговый фотоотчётЗамок работает отличноЦена вопроса -105 уёв с ремонтом и изготовлением 2-х ключей (ремонтный и с чипом)
Старый 04.09.2010, 23:07 #19
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
что за деталь? точнее как получается что ключь проварачивается а контактная группа стоит на месте? интересно.
Спецы по замкам сказали,что есть функция антипроворот.Чё за она так и не понял. В моём случае из-за слизанного ключа сработала эта ерунда.На сколько это правда или просто нагоняли жути не знаю.
Сказал Спасибо ЛЛеха за это сообщение:
Slitch (05.09.2010)
Старый 05.09.2010, 08:15 #20
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
надо короче делать срочно новый ключ, а то мой изношен изрядно...
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Новый второй ключ и замок зажигания keyway Ремонт и эксплуатация BMW 24 19.01.2012 15:25
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
