02.09.2010, 21:56 | #11 |
Участник тусовки Регистрация: 20.06.2010
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
02.09.2010, 22:05 | #12 |
Сказал спасибо: 37
Откуда: Минск Авто: Бмв е-39 520 туринг | Личинка крутится и за что то в определённый момент цепляется. Несколько раз провернёшь,тогда заводится.Как только ключ вынял,опять такая же хрень. А иногда с первого раза заводится. А в саму личинку можно прыснуть какой нибудь смазки(может там залипает что то?)
02.09.2010, 22:08 | #13 |
Сказал спасибо: 37
02.09.2010, 22:12 | #14 | |
Завсегдатай Регистрация: 13.10.2009
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
__________________ Блаженна жизнь, пока живешь без дум. | |
Сказал Спасибо Nikk за это сообщение: | ЛЛеха (02.09.2010) |
02.09.2010, 23:57 | #15 |
Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Откуда: Новосибирск | Самое интересное ,что этой детальки нет отдельно - она поставляется вместе с узлом Но когда разберёшь -станет всё понятно....
__________________ |
Сказал Спасибо Mik78 за это сообщение: | ЛЛеха (03.09.2010) |
04.09.2010, 22:57 | #18 |
Сказал спасибо: 37
Ура Починил замок. Только фотоотчёт к сожалению не получился- начал разбирать,сделал пару снимков и писец-батарейки приказали долго жить.Перед ремонтом замок окончательно издох-завёл еле еле,припарковал,а заглушить не могу.Ключ сначала не вынимался,потом вынял,а машина работает без ключа и замок вращается отвёрткой в разные стороны.Скинул клемму и начал извлекать личинку,в моём случае не тут то было. Руль на замке,личинка проворачивается. Скинул контактную группу и со стороны группы пассатижами пытался вращать за оську из сплава(аккуратно. впрчем после часа мучений по разблокировке руля я сел на лошадь и особо не церемонился,но тем не менее,хвостик мягкий),а с другой стороны одновременно вращал ключом.При этом помощник дёргал руля. Примерно через час руль разблокировали. Настала очередь личинки. Памятуя видосы с тубы и сдругих форумов я приступил,но опять облом-с помощью женской заколки,как везде советовали,с загнутым концом ничего не вышло. в итоге пришлось вызывать спецов по вскрытию авто,сейфов и т.д Диагноз-слизался ключ,сработал антипроворот. Личинку спецы извлекали с помощью сталистой проволоки без загнутого конца,прямой и немного заточенной. Сделали новый ключ,но всё равно личинка при повороте заедала.В итоге забрали личинку на переборку.Что они там делали не известно,но по приезде сказали,что такого геморного бмв ещё не встречали. Установили,проверили всё в ажуре.Убили целый день. Жаль,что не неудалось составить пошаговый фотоотчётЗамок работает отличноЦена вопроса -105 уёв с ремонтом и изготовлением 2-х ключей (ремонтный и с чипом) |
04.09.2010, 23:07 | #19 |
Сказал спасибо: 37
Откуда: Минск Авто: Бмв е-39 520 туринг | Спецы по замкам сказали,что есть функция антипроворот.Чё за она так и не понял. В моём случае из-за слизанного ключа сработала эта ерунда.На сколько это правда или просто нагоняли жути не знаю.
Сказал Спасибо ЛЛеха за это сообщение: | Slitch (05.09.2010) |
05.09.2010, 08:15 | #20 |
Абориген Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 19
надо короче делать срочно новый ключ, а то мой изношен изрядно...
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч (жалко) после чего её выкупил и разобрал на запчасти.(1987г) BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) |
Закладки |
Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
Новый второй ключ и замок зажигания | keyway | Ремонт и эксплуатация BMW | 24 | 19.01.2012 15:25 |
не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:20 |
