заморгал АКБ
Старый 01.12.2011, 18:13 #1
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
По умолчанию заморгал АКБ
При езде на приборной панеле моргает лампочка аккумулятора. что ещё за фигня такая?
Fluzer вне форума
Старый 01.12.2011, 20:05 #2
Аватар для saaabboy
Сказал спасибо: 28
Авто: БМВ 520
переодически не идет заряд аккумулятора.
saaabboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 20:54 #3
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Fluzer, проверь генератор
Старый 01.12.2011, 21:42 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Щетки или колечки ротора кончилися
Arbeit macht frei...
Старый 01.12.2011, 22:36 #5
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
это же продаётся отдельно? А может такой быть что где нить проводка отходит?
Последний раз редактировалось Fluzer; 01.12.2011 в 22:37.
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 02:14 #6
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Fluzer Посмотреть сообщение
Может и так -смотреть надо все из вышеперечисленного и проблема может быть не одна.
Старый 02.12.2011, 02:26 #7
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Посмотрел-бы для начала. Просьба ко всем открывающим темы, работы которые могут выполнить студенты ПТУ, например прозвонить проводку или проверить качество контакта, подрудитесь выполнить, перед тем как задавать вопрос. Так проще, без обид.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 14:14 #8
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
тогда такой вопрос. Какова минимальная длинна щёток? И что происходит с генератором если они стёрлись? Потомучто зарядка у меня хорошая 14.4
Старый 02.12.2011, 18:15 #9
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Если щетки стерлись и пропадет контакт-зарядки небудет.Внимательно замерьте напряжение-при перегазовках,при полной нагрузке.И сделать диагностику моторного и приборки.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 20:58 #10
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Edos Посмотреть сообщение
Но зарядка есть с нагрузкой 13 с чем то. без нагрузки 14.5. Моргает он ИНОГДА при движении, но зарядка при этом не падает. приехал к дому, встал, подёргал все проводки, не моргает... непонятно....
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
