заморозил Х3 2004г 2.5 м 54 Авто стояла на улице 4 дня мороз - 40 .пробовал заводить на второй день ... стартер крутит вяло все безрезультатно ... занес АКБ домой отогрел зарядил снова пробовал , но все бестолку. повез в теплый бокс - выкрутил свечи , почистил прокалил , отогрел мотор замоторить удалось только через часа 2 . прикуривали заряжали АКБ после щелчков втягивающего крутит стартер как то странно ( очень тяжело ) . грешил на акб. сегодня вот воткнул новый АКБ - результата ноль . крутит так же херово . сначало щелкаеш втягивающим на раз на 5 начинает крутить очень тяжело . :facepalm::facepalm::dance: |
масса двигателя,стартер, масло густое.... сперва убедись что коленвал можно рукой прокрутить,а потом провода смотри и если здесь косяков не найдешь снимай стартер в ремонт. |
массу где именно глянуть ? есть вариант что плюс на стартере отходит ?.... просто с мотором все ок я с бокса выехал мотор без нареканий работал темпиратуру набрал держал все норм ошибок нет . заглушил и через 5 секунд не смог уже запустить |
справа по ходу движения авто от лонжерона к "лапке" двигателя толстый провод прикручивается.может и "плюс". все проверять,протягивать...но скорее стартер |
Массу проверить можно очень быстро, кинув клещи для прикуривания от кузова на ДВС (желательно в двух местах). Соглашусь с МчС, в начале проверь как прокручивается коленвал, а потом лезь дальше. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:21. |
