-   -   замыкание проводки и куча ошибок e38 728 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamykanie-provodki-i-kucha-oshibok-e38-728-a-22974/)
Aman007 09.01.2013 16:01
Доброго времени суток!beer Недавно поменял ФВ Венту на е38 M52 АКПП (стептроник) 1997г. Пред история 728, после аварии (бита левая сторона), делали полную покраску в небольшом городке с разборкой и демонтажем ДВС и АКП, после чего страданиями местного автоэлекрика собиралась вся электроника, в результате АКПП и ДВС работают только в аварийном режиме далее пауза в год другой, дабы не нашлось в том городке мастера которого это дело боится.:nod: Потом "дешевая бмв" попала ко мне, - транспортировка в столицу. Изучены все существующие мануалы, много что восстановлено и собрано своими руками. Когда дальше ума не хватило, загнал на СТО "спец" через 3 часа позвонил и попросил забрать машину, :biggrin1: даже денег не взял. Буду делать сам.:dance:
Осталось следующее: при включении массы на АКБ, загорается подсветка салона, панели, стоп сигнал и габаритные огни, все контрольные лампочки, и однократно срабатывает стеклоотчеститель, ДВС и АКПП в аварии.
Двигатель заводится, но все продолжает гореть!
:eek1: Вопрос где замыкание, все реле прозвонил не нашел???:help::help::help:
Aman007 09.01.2013 16:32
Ошибки после сброса предыдущих следующие
1,2,3 зажигание цилиндра 2,4,6.
12 throttle valve potentiometr - потенциометр дроссельной заслонки.
18 EWS signal defective - ошибка сигнала евс
25 ошибка нагревателя лям.зонда перед катализатором 1-3 цилиндра.
30 зажигание цилиндра 3
203 oxygen sensor limit, cylindr 4-6 -- Что с лям.зондом ?? какой лимит??
210 Ignition-current-feedbak fault; at more than 2 cylinders --- что с обратной связью??
217 CAN-bus: no EGS transmission
и по коробке
02 p/n shift-lock - на кулисе клапан блокиратор
104 temperature information (DKT-signal) ДКТ-это trottle position signal может связано с 12 ошибкой двиги.???
158 CAN:Throttle-valve and load signal (Какой то сигнал нагрузки)
153 CAN DME load signal
155 CAN: DME engine temp
80 NO DATA--- КТО ПОДСКАЖЕТ ТОТ МОЛОДЕЦ!
и еще по АВС 33- левый передний АВС и 39 наверное связаны.-там был удар с той стороны все новое скорее всего его нет, загляну через 2 дня (пока меняют лобовое стекло)
alligator 09.01.2013 16:42
никто ничего дельного не подскажет. тело надо на операционный стол! слишком много проблем , проверять надо вживую! чёт я сомневаюсь что в астане нет спецов по бмв:shock:
Aman007 09.01.2013 19:12
очередь на пол года, да и думаю за такой ремонт придется подарить им Бэху:biggrin1:
Aman007 09.01.2013 19:23
я думаю, что все эти ошибки вызваны одним замыканием??? только где? при отключении разъёмов белого или черного возле мозгов все работает ГУДД, но ошибка АКПП сохраняется, думаю связано с АВС датчиком, заменю его на днях, пойду методом исключения. Замыкание нагревателя ляб.зонда может вызвать такие симптомы??? ВСЕ ЛАМПОЧКИ ГОРЯТ без ключа просто на АКБ!!!
Peter7 10.01.2013 01:33
Надо искать где проводку закоротили при установке, может саморез сквозь проводку прошел при сборке (было такое в практике, заняло очень много времени чтоб найти тот саморез и в достаточно неожиданном месте) или изоляцию ободрали где и подкорачивает или обрезали проводку и присоединили неправильно. Реле полагаю без толку прозванивать, хотя кто знает достоверно...
Понимаю того спеца со СТО -ему надо деньги зарабатывать, а не положить неделю на разборку-сборку машины без гарантии положительного результата.
Aman007 15.02.2013 10:32
Все сделали, как пояснил спец - дело было в EWS, кто-то пытался убрать его, раскидал проводку по местам и все, обошлось а 300 бакинских, радости нет придела:biggrin1:beer:thumbup:
sayatast 15.02.2013 14:18
Сообщение от Aman007 (Сообщение 246151)
за сколько взял авто если не секрет?
Aman007 19.02.2013 19:42
Поменял на ФВ венту ВР6 2.8 на ручке, примерно 5 обошлось, с ремонтом 7.
По ошибкам кому интересно.
1,2,3 зажигание цилиндра 2,4,6. - Забился, а потом прогорел катализатор
12 throttle valve potentiometr - потенциометр дроссельной заслонки. - Заменил тросик привода антибукса(сверху на дросселе)
18 EWS signal defective - ошибка сигнала евс - лечили проводку на ЕВС
25 ошибка нагревателя лям.зонда перед катализатором 1-3 цилиндра - Забился, а потом прогорел катализатор
203 oxygen sensor limit, cylindr 4-6 -- Что с лям.зондом ?? какой лимит?? - Забился, а потом прогорел катализатор
217 CAN-bus: no EGS transmission - прошло после замены датчика АБС
и по коробке
02 p/n shift-lock - на кулисе клапан блокиратор - само прошло
104 temperature information (DKT-signal) ДКТ-это trottle position signal может связано с 12 ошибкой двиги.??? - после сброса не появлялось
158 CAN:Throttle-valve and load signal (Какой то сигнал нагрузки)после сброса не появлялось
153 CAN DME load signal - после сброса не появлялось
155 CAN: DME engine temp - после сброса не появлялось
80 NO DATA--- на нет и суда нет :ph34r:
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
