-   -   запах антифриза в салоне (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zapah-antifriza-v-salone-34247/)
_GooDMaN 25.06.2015 13:26
Народ, помогите. У меня БМВ Е39 двигатель М52, когда купил обратил внимание на запах антифриза в салоне и "затягивание" лобового стекла. Решив найти неисправность сам, полез в печку, в итоге нашел что течь имеет место быть из одного из алюминиевых патрубков на радиаторе печки. Вычистил посадочное место, заменил прокладку и собрал печку. В результате ничего не поменялось, запах остался даже спустя 2 месяца, антифриз приходиться периодически доливать до уровня.
В процессе эксплуатации поменял крышку расширительного бачка радиатора на оригинальную...
Из наблюдений: 1. Запах усиливается при повышении оборотов
2. От установки температуры на 16 градусов эффект не особо меняется...
Предполагаю что проблема в прокладке ГБЦ... как это можно про диагностировать, не считая белого дыма и пузырьков в расширительном бачке ( так как их нет)
Антихрист 25.06.2015 13:37
Берёшь такую штуку и накачиваешь давление в систему,а потом смотришь где бежит.
_GooDMaN 25.06.2015 13:39
то есть вы не считаете что это прокладка ГБЦ? или если не побежит нигде значит она?
Антихрист 25.06.2015 13:43
Сообщение от _GooDMaN (Сообщение 369810)
Куда-то да побежит.Можно в цилиндры глянуть эндоскопом.можно выпускной коллектор снять и посмотреть потечёт или нет.Я бы заменил радиаторы в печке.В неё тоже надо смотреть при опрессовке.
_GooDMaN 25.06.2015 13:46
радиатор сам целый, я его проверял... а давление в системе охлаждения просто огромное, патрубки раздувает до невероятных размеров...смогу ли я этим устройством создать такое?
Антихрист 25.06.2015 13:53
Сообщение от _GooDMaN (Сообщение 369813)
Проверочное давление 2 атм.Большего в системе не может быть по причине того,что в крышке стоит клапан на 2 атм и он должен сбрасывать давление свыше этого.Систему правильно заправляешь? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...].Только не надо рассказывать,что ты поднимаешь передок машины,чтобы выгнать воздух,потом заводишь и пытаешься газом его выгнать от туда.
_GooDMaN 25.06.2015 14:15
а разве может пахнуть антифризом в салоне из-за неправильной заправки?!
zheka1983 25.06.2015 14:22
Может радиатор плохо починился ( или в другом месте дырявый) ? Стекло больше не потеет? А то что давление в патрубках высокое - 90% трещина в головке ! Из-за того авто и продано вероятно !
Антихрист 25.06.2015 14:29
Сообщение от _GooDMaN (Сообщение 369817)
Из-за неправильной заправки сто процентов может раздувать патрубки и кипеть.
_GooDMaN 25.06.2015 14:41
починился нормально я думаю, просто антифриз ищет место где послабже, там и дует... стекло не потеет... почему именно трещина???
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
