Запах бензина с выхлопной трубы двигатель М43
Старый 29.09.2013, 10:03 #1
Angry Запах бензина с выхлопной трубы двигатель М43
BMW E36 316i M43. Помогите пожалуйста, немогу разобраться, воняет бензином с выхлопной трубы на холодную и на горячую! Форсунки помыл, ничего не изменилось! Труба черная, но масло не хавает вообще! Диагностика показывает все в норме! Расход город примерно 14-15 л траса 10-11.
Последний раз редактировалось Pavlenok; 29.09.2013 в 10:05.
Pavlenok вне форума
Старый 29.09.2013, 10:09 #2
Аватар для Fioletoff
Авто: X5 E70 4.8
Расход что-то конский, для начала диагностика
В салоне не пахнет? под машиной сухо? Свечи выкручивал, как они?
Fioletoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 10:14 #3
Сообщение от Fioletoff Посмотреть сообщение
нет в салоне запаха нету, под машиной тож сухо, блин свечи не выкручивал сказать ничего не могу! Последний раз когда менял свечи, они были серыми но тогда уже эта проблема была, просто думал что проблема в форсунках, вот помыл, но изменений не видно!
Pavlenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 10:19 #4
Авто: X5 E70 4.8
А динамика в норме - разгон ускорение, кик-даун?
Старый 29.09.2013, 10:24 #5
если нажать резко на пидаль газа то машина сначала тухнет потом вроде норм! Коробка механика.
Старый 29.09.2013, 10:57 #6
Авто: X5 E70 4.8
Богатая смесь у тебя. Работу датчиков нужно смотреть. Вариантов куча, у меня был неисправен ДПРВ на впуске, диагностика молчала, при этом дикий расход и тупость в разгоне, выхлопную не нюхал как-то)
Начни со свечей, может не те стоят и недожигают, катализатор мог засраться, лямды как вариант, датчик расхода воздуха, давление топлива на рейке померь.
Но по-хорошему посмотреть сигналы с датчиков при различных режимах. Inpa в помощь
Сказал Спасибо Fioletoff за это сообщение:
Pavlenok (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 11:10 #7
Авто: X5 E70 4.8
Так же может и датчик температуры ОЖ врать и двиг льет как на холодном.
Вакуумные трубки на подсос воздуха глянь.
Обороты в норме : прогревочные, холостые?
Старый 29.09.2013, 12:53 #8
Что за датчик ДПРВ, свечи проверю обязательно но покупал по каталагу 500 р штука. А катализатор как проверить? Лямду раза 2 менял уже в течении 2 лет дорогое удовольствие. Как померить давление в рейке?
Старый 29.09.2013, 13:17 #9
Авто: X5 E70 4.8
ДПРВ - датчик положения распредвала.
про катализатор погугли, он засирается
На рейке с форсунками должен быть сосок как на колесе, подключаешь монометр и заводишь.
Старый 29.09.2013, 13:43 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А сканы диагностики сюда вылохить в падлу, что-ли?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
