Запах бензина с выхлопной трубы двигатель М43
Старый 29.09.2013, 13:46 #11
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Может быть что угодно, даже остановка троллейбусная.
Старый 30.09.2013, 12:28 #12
Сообщение от Fioletoff Посмотреть сообщение
ДПРВ - датчик положения распредвала.
про катализатор погугли, он засирается
На рейке с форсунками должен быть сосок как на колесе, подключаешь монометр и заводишь.
на рейке нету сосака вообще! в гугл нашел где находится этот сосок у меня там его и небыло(. Еще есть варианты как замерить давление?
Pavlenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 12:50 #13
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от Pavlenok Посмотреть сообщение
самодельный переходник, тройник, подключается к подаче, в любом доступном месте
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 15:50 #14
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
Замерил давление безонасоса при выходи из бака 3,5 это норма? Но при глушении двигателя давление падает до 0,5 через секунд 40. Да и еще вопрос, это одно и тоже что и в рейке мерить?
Старый 30.09.2013, 15:55 #15
Старый 30.09.2013, 16:08 #16
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
да..
Старый 30.09.2013, 17:52 #17
Pavlenok, два момента:
1) НЕ НАДО писать ответы "под копирку" - кому интересно - поймут с одного раза.
2) ТИС уже прочел? - тогда ты понял, что падение давления слишком быстро происходит... чтобы понять, кто виноват (хотя и не особо это критично) - послушай совета и подключи манометр непосредственно к рейке.
Старый 30.09.2013, 18:20 #18
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Мож это чем поможет.
На любм ранке
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 30.09.2013 в 18:33.
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 18:32 #19
Аватар для Fioletoff
Авто: X5 E70 4.8
3.5 норм давление, ищи в процессе подготовки топливо-воздушной смеси, богатая смесь если бензом воняет
Fioletoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 20:48 #20
Сегодня замерил давление бензина в системе, замерял после фильтра 1,8 бар, машина работает при этом нормально, только глушу двигатель давление моментально падает на 0! После этого заглушил обратку, завел двигатель давление 4,2 бар, глушу машину давление держится в течении 10 мин 4 бар после этого начинает опускаться. Отсюда делаю вывод не держит датчик на рампе, бегу на разбор покупаю датчик (с точно такого же двигателя) устанавливаю, завожу давление 2,0 бар после глушения двигателя остается 2,0. Через сколько времени должно давление сбросится? И на сколько? И вообще чет маленькое давление, менять бензонасос? И влияет ли давление на подготовку рабочей смеси?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
