-   -   Запах бензина с выхлопной трубы двигатель М43 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zapah-benzina-s-vyhlopnoi-truby-dvigatel-m43-26594/)
Pavlenok 29.09.2013 10:03
BMW E36 316i M43. Помогите пожалуйста, немогу разобраться, воняет бензином с выхлопной трубы на холодную и на горячую! Форсунки помыл, ничего не изменилось! Труба черная, но масло не хавает вообще! Диагностика показывает все в норме! Расход город примерно 14-15 л траса 10-11.
Fioletoff 29.09.2013 10:09
Расход что-то конский, для начала диагностика :nod:
В салоне не пахнет? под машиной сухо? Свечи выкручивал, как они?
Pavlenok 29.09.2013 10:14
Сообщение от Fioletoff (Сообщение 286962)
нет в салоне запаха нету, под машиной тож сухо, блин свечи не выкручивал сказать ничего не могу! Последний раз когда менял свечи, они были серыми но тогда уже эта проблема была, просто думал что проблема в форсунках, вот помыл, но изменений не видно!
Fioletoff 29.09.2013 10:19
А динамика в норме - разгон ускорение, кик-даун?
Pavlenok 29.09.2013 10:24
Сообщение от Fioletoff (Сообщение 286966)
если нажать резко на пидаль газа то машина сначала тухнет потом вроде норм! Коробка механика.
Fioletoff 29.09.2013 10:57
Богатая смесь у тебя. Работу датчиков нужно смотреть. Вариантов куча, у меня был неисправен ДПРВ на впуске, диагностика молчала, при этом дикий расход и тупость в разгоне, выхлопную не нюхал как-то)
Начни со свечей, может не те стоят и недожигают, катализатор мог засраться, лямды как вариант, датчик расхода воздуха, давление топлива на рейке померь.
Но по-хорошему посмотреть сигналы с датчиков при различных режимах. Inpa в помощь
Fioletoff 29.09.2013 11:10
Так же может и датчик температуры ОЖ врать и двиг льет как на холодном.
Вакуумные трубки на подсос воздуха глянь.
Обороты в норме : прогревочные, холостые?
Pavlenok 29.09.2013 12:53
Сообщение от Fioletoff (Сообщение 287003)
Что за датчик ДПРВ, свечи проверю обязательно но покупал по каталагу 500 р штука. А катализатор как проверить? Лямду раза 2 менял уже в течении 2 лет дорогое удовольствие. Как померить давление в рейке?
Fioletoff 29.09.2013 13:17
ДПРВ - датчик положения распредвала.
про катализатор погугли, он засирается
На рейке с форсунками должен быть сосок как на колесе, подключаешь монометр и заводишь.
аляска 29.09.2013 13:43
А сканы диагностики сюда вылохить в падлу, что-ли?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:12.
