-   -   Запах масла! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zapah-masla-5137/)
FuchS 21.02.2010 23:52
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 36628)
значит тянет с выхлопной! при активной езде на уставшем моторе это нормально!
Откуда тянет?прямо из выхлопа сзади? Просто принюхивался и газовал сильно - нет запаха масла из выхлопа! Не в курсе крышку маслозаливную глухую можно ставить???? выше писал:idea:
S.T.A.L.K.E.R 161 21.02.2010 23:55
тянет с выхлопной!
+100+-1% Было такое на A--I 90 сняли задний бампер,под ними Куски ризины (выполняют роль клапанов),один оборвался и машина превратилась в газовую камеру
bumer0611 22.02.2010 00:03
можно! по сути её можно закрывать чем хочешь, лишь бы масло не давило оттуда!
а то что на месте газуешь и принюхиваешься-толку мало. когда мотор под нагрузкой-вот тогда маслице и подъедает.
тоесть как я понял активный разгон до большой скорости, потом тормржение и запах. при спокойной езде нет и по трассе иногда может чувствоваться.
если стоит катализатор-то он съедает недогоревший бенз и масло на небольших нагрузках. я когда на своей поставил пламегасители вместо каты, то сразу увидел когда переключаешься от отсечки на следующую передачу, дымок небольшой есть. при спокойной езде всё чисто.
поэтому я и говорю, что это нормально:wave:
S.T.A.L.K.E.R 161 22.02.2010 00:11
Есть ещё вариант. Иногда мастера делают подлянку, в кпп добавляют дерьмо. Поначалу всё ОК, потом кпп нагревается и чем сильнее греетца тем сильнее аромат. В итоге авто превращается в ПАРАШУ. Загляни в коробку.
FuchS 22.02.2010 00:17
Катализатор срезал давно,стоят 2 пламягосителя, бывает что на хорошо прогретой машине и при спокойной езде иногда затягивает,но оч редко!Масло в коробке год назад менял там все ОК,кроме течи штока выбора передач(течет и разбрасывает валом по стенкам короба,может даже попадает на выхлопные трубы,след вроде есть) сальник менял - сново потек!
bumer0611 22.02.2010 00:31
мне кажется заморачиваться не стоит. Разве что проверь выхлопную систему, нигде нет свищей?
по сути на моём авто всё точно так же. попахивает иногда, после отстрелов.
FuchS 22.02.2010 12:11
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 36644)
проверял недавно,все было разболтано,протянул все:thumbup:! А насчет крышки маслозаливной горловины думаю вот что - не просто же так немцы с отдушиной придумали? если глухую воткнуть не отразиться негативно?:eek:
bumer0611 22.02.2010 15:04
по идее для того чтоб не создавалось давление картерных газов и существует система вентиляции картерных газов:smile:
FuchS 23.02.2010 21:52
Сегодня снял патрубки что идут из штуцера из клапанной крышки (один к шлангу который идет в впускной коллектор после ХХ, а второй который идет в щуп и потом из щупа в гофру) дунул в клапанную крышку- герметично,потом дунул в себя тоже герметично, открыл крышку - масло отделительный лабиринт продувается нормально! Затем заметил что тоненькая трубочка что идет к трубке ХХ вся в трещинах и переломана на пополам,заменил,все промыл продул,почистил ХХ карбклином!Помыл шланги "сопливые" гидрача! Запах все равно есть,просто запах теплого масла после того как разгонишься хорошо и затормозишь!Запах прям этого моего ликви молли с молибденом!Еще 1 но - крышка маслозаливной горловины вокруг немного сопливая , будто оттуда масляный пар травит!
serge10rk 23.03.2015 10:39
сначала пахнет маслом, потом начинает тошнить двигатель?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
