Запах воска в салоне
Старый 16.06.2010, 19:26 #1
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
С бабой хорошей переночуй как следует,больше никаких запахов не будет
Дядь Деня вне форума
Старый 27.06.2010, 09:56 #2
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
Вчера вот было холодно после дождя, пришлось печку включить.Через секунд 10 начало вонять воском, причем намного сильнее чем раньше.Судя по ответам толком никто не знает.
Вот еще один момент, может кому придет чего интересного, менял недавно клапана печки, соответственно печка начала работать по нормальному(холодный значит холодный, теплый значит теплый) Может причина в циклах работы печки???зимой с поломаными клапанами запаха не было!!!
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 11:03 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Насчет клапанов могу сказать одно - они работают именно так как описал, если бы не одно НО - крутилки которые регулируют температуру могут регулировать ее имнено так как выставиш только если работают датчики температуры - они либо в ногах у водителя и пассажира,либо в передней части торпеды- между крутилками там щелочки! У меня тоже не работало - я их вынул- вынул из них паралонки,которые были в грязищи все(датчики у меня в ногах и к ним подходят вакуумные трубки) и после чистки клапанов все работает идеально - что поставишь на рульках - такая температура и будет! Еще в самой печке торчат пару датчиков аналогичных,замеряющих температуру в правой и левой камерах, но они редко ломаються! А насчет запаха парафина могу сказать одно - видимо туда кто-то лазил и для уплотнения радиатора использовал какое-то вещество на основе парафина! Я когда себе радиатор печки менял - использовал паралон который клеил на пластиковый клей - типо пистолет плавит стержень и выдавливает его жидким! Запахов посторонних не наблюдаю,если только запах пыли горящей когда долго не включал,а потом на максимум тепло!
Arbeit macht frei...
bezdelinic (28.06.2010)
Старый 28.06.2010, 00:15 #4
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Можно по подробней местоположении датчиков температуры
Старый 28.06.2010, 00:19 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Это зависит от печки - если валио или сименс то в ногах у пассажира и у водителя (на верхних обшивках)- найти легко - к ним трубочки подключены! а если бехр то в панели где крутилки печки!
Последний раз редактировалось FuchS; 28.06.2010 в 00:20.
Старый 28.06.2010, 00:21 #6
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Это зависит от печки - если валио или сименс то в ногах у пассажира и у водителя - найти легко - к ним трубочки подключены! а если бехр то в панели где крутилки печки!
у меня между крутилками щелочки есть, так как ты и писал.а насчет трубок в ногах, не знаю.
Старый 28.06.2010, 00:24 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
между крутилками и у меня есть - а датчики в ногах!
Запах жженой резины в салоне. masson Ремонт и эксплуатация BMW 11 24.03.2015 10:22
запах в салоне wowa76 Ремонт и эксплуатация BMW 7 02.08.2012 12:37
Запах в салоне...!!! 1zemma Ремонт и эксплуатация BMW 6 16.08.2010 12:08
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
