Запах воска в салоне
Старый 28.06.2010, 00:15 #1
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
Насчет клапанов могу сказать одно - они работают именно так как описал, если бы не одно НО - крутилки которые регулируют температуру могут регулировать ее имнено так как выставиш только если работают датчики температуры - они либо в ногах у водителя и пассажира,либо в передней части торпеды- между крутилками там щелочки! У меня тоже не работало - я их вынул- вынул из них паралонки,которые были в грязищи все(датчики у меня в ногах и к ним подходят вакуумные трубки) и после чистки клапанов все работает идеально - что поставишь на рульках - такая температура и будет! Еще в самой печке торчат пару датчиков аналогичных,замеряющих температуру в правой и левой камерах, но они редко ломаються! А насчет запаха парафина могу сказать одно - видимо туда кто-то лазил и для уплотнения радиатора использовал какое-то вещество на основе парафина! Я когда себе радиатор печки менял - использовал паралон который клеил на пластиковый клей - типо пистолет плавит стержень и выдавливает его жидким! Запахов посторонних не наблюдаю,если только запах пыли горящей когда долго не включал,а потом на максимум тепло!
Можно по подробней местоположении датчиков температуры
bezdelinic вне форума
Старый 28.06.2010, 00:19 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Это зависит от печки - если валио или сименс то в ногах у пассажира и у водителя (на верхних обшивках)- найти легко - к ним трубочки подключены! а если бехр то в панели где крутилки печки!
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 28.06.2010 в 00:20.
Старый 28.06.2010, 00:21 #3
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Это зависит от печки - если валио или сименс то в ногах у пассажира и у водителя - найти легко - к ним трубочки подключены! а если бехр то в панели где крутилки печки!
у меня между крутилками щелочки есть, так как ты и писал.а насчет трубок в ногах, не знаю.
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 00:24 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
между крутилками и у меня есть - а датчики в ногах!
Старый 28.06.2010, 00:26 #5
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
в ногах, это понятие растяжимое.Где именно? слева, справа, по центру.
Старый 28.06.2010, 00:30 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
прям где педали - сверху планка на 4 саморезах и на 2 защелках между педалей - вот на этой площадке слева стоит эта штука к ней подходит 2-хпроводная клема и шланг вакуумный!с пассажирской аналогичный стоит прям сверху справа !
bezdelinic (28.06.2010)
Старый 28.06.2010, 00:32 #7
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Спасибо большое
Старый 28.06.2010, 00:33 #8
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
По моему запах перегретой изоляции похож на запах воска, может провода где греются...
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 16:25 #9
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
вот не успел я заняться датчиками температуры, как случилось следующее: у меня теперь между крутилками, где щели для датчика, дует воздух когда заведен двигатель. Происходит это даже если печка выключена !!!
Помогите!!!
Старый 20.07.2010, 08:10 #10
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
Сообщение от bezdelinic Посмотреть сообщение
Помогите!!!
в блоке климата моторчик стоит он и дует
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Запах жженой резины в салоне. masson Ремонт и эксплуатация BMW 11 24.03.2015 10:22
запах в салоне wowa76 Ремонт и эксплуатация BMW 7 02.08.2012 12:37
Запах в салоне...!!! 1zemma Ремонт и эксплуатация BMW 6 16.08.2010 12:08
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
