Запах воска в салоне
Старый 28.06.2010, 00:24 #21
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
между крутилками и у меня есть - а датчики в ногах!
Arbeit macht frei...
Старый 28.06.2010, 00:26 #22
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
в ногах, это понятие растяжимое.Где именно? слева, справа, по центру.
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 00:30 #23
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
прям где педали - сверху планка на 4 саморезах и на 2 защелках между педалей - вот на этой площадке слева стоит эта штука к ней подходит 2-хпроводная клема и шланг вакуумный!с пассажирской аналогичный стоит прям сверху справа !
bezdelinic (28.06.2010)
Старый 28.06.2010, 00:32 #24
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Спасибо большое
Старый 28.06.2010, 00:33 #25
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
да не за что! главное чтоб все не зря было и помогло! Раздражает когда проблема есть,делаешь все,пробуешь а толку 0! удачи!
Старый 28.06.2010, 00:33 #26
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
По моему запах перегретой изоляции похож на запах воска, может провода где греются...
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 15:29 #27
Сказал спасибо: 11
Авто: E39 525IA
А запах воска я таки нашел откуда :) В районе 5..6-х цилиндров подтекает масло из под клапанной крышки и периодически капает на "штаны", сгорает там и прямиком всасывается через салонный фильтр. Так, что теперь ищу причины по которым потекла прокладка. Всё видимо сводится КРКГ.
Последний раз редактировалось KAA; 09.07.2010 в 15:30.
KAA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 15:59 #28
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Если я правильно помню фильтр салона с активированным угольком? Надо для начала фильтр заменить...
Старый 09.07.2010, 16:00 #29
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от KAA Посмотреть сообщение
Если фильтр с углем - не должно пахнуть...
Старый 09.07.2010, 16:00 #30
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
я тоже думаю что из-за фильтра, но не так резко же?! если бы фильтр, то запах постепенно появлялся бы...
Запах жженой резины в салоне. masson Ремонт и эксплуатация BMW 11 24.03.2015 10:22
запах в салоне wowa76 Ремонт и эксплуатация BMW 7 02.08.2012 12:37
Запах в салоне...!!! 1zemma Ремонт и эксплуатация BMW 6 16.08.2010 12:08
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
