ЗАПАРИЛА ЭТА ПРОБЛЕМА
Старый 25.06.2010, 19:36 #1
По умолчанию ЗАПАРИЛА ЭТА ПРОБЛЕМА
ВОТ КУПИЛ СЕБЕ НАКОНЕЦ БУМЕР А МАШИНА ЕХАТЬ НЕ ХОЧЕТ С УТРА ЗАВОЖУ А ОНА КАК БУДТО ТРОИТ САЖУСЬ ЕДУ А ЕЕ ДЕРГАЕТ КОНКРЕТНО ПРОЕДУ КИЛОМЕТРОВ 20 АВТО ПРОГРЕЕТСЯ И ДЕРГАТЬ МЕНЬШЕ НАЧИНАЕТ НО ВСЕ РАВНО ДО КОНЦА НЕ ПРОПАДАЕТ МОТОР 1.8 КАРБЮРАТОР КАРБ ПИРБУРГ 2В4 В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА И МОЖНО ЛИ ЕЕ РЕШИТЬ? УЖЕ СИЛ НЕТ ТАК АВТО НАСИЛОВАТЬ И НЕРВОВ!
romalle вне форума
Старый 27.06.2010, 22:20 #2
Сказал спасибо: 9
Сообщение от romalle Посмотреть сообщение
Раз машина карбюратор то проблема с топливом отпадает,остаётся зажигание и компрессия цилиндров.С неё и начни -проверь разброс,если в норме посмотри свечи при необходимости замени.Если не изменится работа двигателя смотреть дальше систему зажагания.
edicess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 23:05 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
надо проверить автоподсос. возможно неотрегулирована заслонка и богатит смесь, отчего и троение и ухудшение динамики, расход само собой..
естественно померить компрессию, проверит провода и свечи.
так же герметичность вакуумного усилителя тормозов и его шлангов!
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
