Запотела ресничка на передней фаре Прошу помощи, т.к. поиском решение проблемы не нашел. На левой передней фаре запотела ресничка, в которой стоят желтые габаритные светодиоды. С основным пространством фары соединения вроде нет, по крайней мере я не увидел. Рабирать не решился, побоялся что-либо сломать. Стоит машина круглый день на солнце, но не высыхает. Вопрос почему :confused:? Можно ли что-то сделать, чтобы высушить? Вентиляционные каналы на фаре чистые. Капельки воды только в ресничке. Помогите пожалуйста, а то совсем некрасиво выглядит... |
djekvit, фара сама по себе не герметична....можно высушить...и к задней крышке приклеить пакетик с селикогелем....как в обуви..на двусторонний скотч....селикогель поглощает влагу... |
mihhail, а как высушить? Насколько я увидел, там доступ только через разъем светодиодов...Или я не прав? Хотя, как-то она должна наверно разбираться для замены этих светодиодов. Умом-то я понимаю, что она не герметична, но как высушить еще не додумался. Поэтому надеюсь, что кто-нибудь поможет советом. |
Болезнь и них такая, лечиться заменой, обязательно с гарантией деталь должна быть, можно не раз поменять. Ну или ручками своими ищешь неплотность и устраняешь |
djekvit, сними и положи на батарею....ну чтобы не раскалённая была..а то расплавишь всё....потом селикогель....как описано выше...или сам герметизируешь......кстати я селикогель в осенне-зимний период кладу в мешочек....и раскладываю по машинам...влагу поглощает на 100%....имхо |
Ну если силикагель, то его в духовке посушить и теплым туда, иначе толку никакого Искать дырку проще всего дав давление внутрь и погрузив в воду |
djekvit, дома в ванной на змеевике)))))))))......почему на солнце не высохнет???....у вас повышеная влажность?))))) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:23. |
