запотевают стекла при включении печки е34
Старый 24.08.2010, 00:07 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: е34
По умолчанию запотевают стекла при включении печки е34
е34 525i м20 89г.в.
ребзя, у меня такая проблема-включаю печку на тепло начинают запотевать стекла и запах несколько смущает. да ещё и "парит" только в ноги и на лобовуху(из ценральных сопл всё таже прохлада).подумываю о снятииторпеды ну и ремонте своими руками. прошу разных советов-от "нафиг не лезь" до "чем запастись" (кроме терпения). если кто этим занимался-буду весьма признателен.
счастье вне форума
Старый 24.08.2010, 06:52 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
это радиатор печки потек, потому и потеет,а из среднех сопел всегда холодный - это забор свежего воздуха! Проверить радиатор можно сняв в ногах у водителя декоративную накладку пола ( за одно узнаете какая у вас печка и проверите патрубки не подтекают ли что входят в печку) Замена дело геморное если печка сименс - если бехр то попроще! Антифриз не уходит? совсем немного?
Arbeit macht frei...
Старый 24.08.2010, 09:24 #3
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
Вполне возможно что печка (стоит посмотреть на наличие течи). Если нет, то у меня была подобная ситуация правда на Ауди. Закончилось все заменой прокладки под головой. После замены такие симптомы не повторялись
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ze32 за это сообщение:
счастье (29.08.2010)
Старый 24.08.2010, 13:11 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: е34
надеюсь что бехр,на выходных залезу -отпишусь... ож не уходит(ну может совсем капля) течей не видно.. а с воздухозаборником- смотреть тросик?
Последний раз редактировалось счастье; 24.08.2010 в 13:14.
счастье вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 18:43 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
какой тросик? сделайти ффоты патрубков что к печке идут сразу - выложите!
Старый 28.08.2010, 23:31 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: е34
радиатор сименс, проверил дома напором воды - не течет. в отстойнике под ним была вода(грязь+какая то жидкая муть) завтра с утра все на места собирать начну. подскажите как быть с воздухозаборником(в ценре был только холод), засранность радиатора могла на него повлиять?
Старый 29.08.2010, 11:00 #7
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Сообщение от счастье Посмотреть сообщение
напором воды радиатор не проверить. во первых потому что антифриз более "текучий" чем вода, во вторых потому что давление в системе высокое и температура соответственно под 100. достаточно пары микротрещин и "потеть" стёкла будут постоянно, хотя и явной утечки жидкости не наблюдается нигде.
зы: проверено на себе. лечится заменой радиатора отопителя.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 28.01.2011, 07:45 #8
Аватар для Aidar E36
Авто: E36
Вода и грязь могли попасть из подкапотного пространства, где установлен механизм стекло очистителей, там есть две сливные трубки резиновые, советую почистить. Потому как весной когда пойдут дожди может залить компьютер двигла, Одно отверстие находиться за двиглом, второе где то в районе впускного коллектора и клапана печки.
Aidar E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 00:28 #9
Аватар для masson
Сказал спасибо: 90
Авто: 730i е32 88г.в.
В центре дует ТОЛЬКО холод.
не бейте меня по голове,я в неё кушаю
masson вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо masson за это сообщение:
Старый 29.08.2010, 10:08 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
а жидкость внутрь могла попадать из стыка с патрубками... когда будете устанавливать промажет герметиком для систем охлаждения- хуже не будет!
Оснащение кузова BMW 5 e39 Tyler 51 Оснащение кузова 191 22.05.2015 09:19
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
