запотевают стекла при включении печки е34
Старый 29.08.2010, 22:48 #11
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
100% центр предназначен для забора свежего воздуха с улицы! И кстати я писал выше - отверните боковую панель радиатора и загляните в карман с фонариком! через эту боковую панель он и вынимается в ноги!
Arbeit macht frei...
счастье (31.08.2010)
Старый 02.09.2010, 16:44 #12
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
Сообщение от счастье Посмотреть сообщение
ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ СОПЛ ТЕПЛОГО ВОЗДУХА НИКАК ИДТИ НЕ МОЖЕТ????
ну почему же не может. Просто сейчас за бортом тепло, поэтому с центральных идет холодный воздух. У меня сейчас тоже так, а вот зимой когда на улице минус, климат ставлю градусов на 30 и идет теплый воздух
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 22:09 #13
Сказал спасибо: 7
Авто: е34
жду зиму и смотрю как... подскажите как проверить резистор управления моторчика печки( мотор не работает на 1 и 2 скоростях)?
счастье вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 00:24 #14
Авто: bmw735
andreyandrey735 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 00:26 #15
Авто: bmw735
а я купил герметик для ремонта радиатора(жидкий.железная банка)залил-теперь вот буду посмотреть
Старый 28.01.2011, 07:45 #16
Аватар для Aidar E36
Авто: E36
радиатор сименс, проверил дома напором воды - не течет. в отстойнике под ним была вода(грязь+какая то жидкая муть) завтра с утра все на места собирать начну. подскажите как быть с воздухозаборником(в ценре был только холод), засранность радиатора могла на него повлиять?
Вода и грязь могли попасть из подкапотного пространства, где установлен механизм стекло очистителей, там есть две сливные трубки резиновые, советую почистить. Потому как весной когда пойдут дожди может залить компьютер двигла, Одно отверстие находиться за двиглом, второе где то в районе впускного коллектора и клапана печки.
Aidar E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 07:53 #17
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525 , M50B25
Ничего не 100%, если на дефлекторе есть регулировка "холодный-горячий" то как хочеш так и подует . У меня е34 и все именно так и обстоит.
vladun2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 08:01 #18
Сказал спасибо: 6
Только вот проблемка есть . У меня запотевает моя половина стекол, пассажирская в поряде.Присутствует легкий запах антифриза(по моему, может и наворачиваю себя ).Пробанул на вкус это самое запотевание , нихрена не понял.В ногах следов потеков пока не наблюдаю. У меня климат стоит, как снять радиатор (надеюсь панель взрывать не придется)??
Старый 10.11.2011, 09:38 #19
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от vladun2010 Посмотреть сообщение
Антифриз обычно сладкий на вкус. Запах в салоне не означает что утечка именно там и есть. Антифриз уходит из системы или нет, доливка требуется?
Старый 10.11.2011, 16:11 #20
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Радиатор отпителя может не течь, а сопливить и парить, в ногах лужи не будет, все останется в коробе и на лобовом стекле. Радиатор вытаскивается как кртридж влево, после отсоединения патрубков. Посмотри и оцени, если подтекает, будут жирные мокрые следы. Менял разок сименс, упал в обморок от стоимости, очнулся, выложил12000 руб. и поставил, потм моторчик за 7000,веселый авто!
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Оснащение кузова BMW 5 e39 Tyler 51 Оснащение кузова 191 22.05.2015 09:19
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
