запуск дополнительного воздушного насоса
Like Tree1Likes
Старый 02.11.2015, 11:45 #1
Аватар для amg1400
По умолчанию запуск дополнительного воздушного насоса
уважаемые,что ни кто не сталкивался?
amg1400 вне форума
Старый 02.11.2015, 11:52 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от amg1400 Посмотреть сообщение
с чем ? машина ? проблема ? что делал до и после появления ?
Старый 02.11.2015, 12:33 #3
Аватар для amg1400
добрый день,машина x5 m54.изначально жаловалась на расходомер добавочного воздуха.при детальном рассмотрении обнаружилось:моторчик сдох,сгорел его питающий предохранитель,подгорели контакты на его реле запуска.все это устранено,но не запускается .принудительно через inpa все ок.Где копать?
amg1400 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 13:09 #4
Авто: ВАЗ 21140
Каты на месте ? Прошивка какая ? Должен включатся при холодном запуске :
Непосредственно после пуска двигателя через собственное реле активизируется нагнетатель добавочного воздуха. Продолжительность включения зависит от следующих граничных условий:
- температура двигателя
- сигнал нагрузки
- частота вращения коленвала
Старый 02.11.2015, 13:32 #5
Аватар для amg1400
каты на месте,прошивку не трогали,х.з какая,видимо своя,так как под евро 2 система вообще отрубится и жалоб издавать не должна.подозрение на дтож,потому что есть сопутствующая проблема-неимоверный аппетит-26-27л
Старый 02.11.2015, 16:34 #6
Авто: ГАЗ М20А
Ну залить в дме то что должно быть и смотреть. Может очумелые ручки побывали и накосячили в прошивке.
Старый 02.11.2015, 18:38 #7
Аватар для amg1400
начало истории,с похолоданием увеличился аппетит ,горящий check, авто было на"глазах" с момента приобретения.поясните по дтож параметры?
Старый 02.11.2015, 19:16 #8
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Горящий ЧЕК о чем то да говорит, надо прочесть ошибки и отсюда отталкиваться куда копать далее. Неправильные показания ДТОЖ например при горячем моторе он будет подавать в ДМЕ 20*С, то ДМЕ будет постоянно богатить смксь "думая" что мотор холодный.
Старый 03.11.2015, 03:34 #9
Аватар для amg1400
чек горел из за расходомера доп подачи воздуха на выпуск,больше ничего
Старый 03.11.2015, 11:15 #10
Авто: ВАЗ 21140
Выйди из непонятной ситуации красиво - зашей Е2 режь кат и радуйся
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
