запуск дополнительного воздушного насоса
Like Tree1Likes
Старый 03.11.2015, 11:28 #11
Аватар для amg1400
Zheka,а Вы случаем не хирург? или так-балуетесь? По мне,если имеется в наличии такая система-значит должна работать!
amg1400 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 13:03 #12
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
amg1400, Если активация принудительно проходит,а в реале не вкл. то не выполнены условия вкл....
Старый 03.11.2015, 16:58 #13
Аватар для amg1400
если не затруднит,какие условия?
Старый 03.11.2015, 19:27 #14
Сказал спасибо: 136
[quote='amg1400;379542']если не затруднит,какие условия?[/QUOTE
]Из опыта известно, что выход из строя системы добавочного воздуха обуславливается не неисправностью узла нагнетателя добавочного воздуха, а не закрывающимся / не открывающимся запорным клапаном добавочного воздуха или залипшим управляющим реле.
Cамое главное-наличие катализатора, ну и температура мотора.....
ТИС почитай, если хочешь разобраться....
Старый 03.11.2015, 19:44 #15
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от amg1400 Посмотреть сообщение
Очень скоро катализатор скажет: "Я отмучился - можно резать" (если не уже) - вот тогда вспомнишь мои слова.
Старый 04.11.2015, 17:11 #16
Аватар для amg1400
проблема решена,точнее две проблемы-непомерный аппетит и система добавочного воздуха. Замена ДТОЖ. Ошибка по датчику не обнаружилась,видимо разбег в параметрах не критический,тем не менее,замена все решила. Тема закрыта.
Старый 04.11.2015, 18:50 #17
Авто: ВАЗ 21140
Тема закрыта до скорой встречи в новой - "каты забились - как удалять ?"
Старый 05.11.2015, 12:08 #18
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Ошибка обнаружилась бы если бы датчик на@бнулся совсем, а если он ВРЕТ, то ДМЕ это за ошибку не воспринимает.
Старый 06.11.2015, 00:33 #19
Авто: ГАЗ М20А
Для этого и существуют диагносты, которых мало. В основном читатели и стиратели ошибок. А чтобы параметры рабочие осмыслено смотреть, это же ещё и мозг надо задействовать, а он как минимум должен присутствовать. А это уже редкость
Pilot likes this.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
