Запутался с КВКГ М52
Старый 29.12.2018, 08:58 #1
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
По умолчанию Запутался с КВКГ М52
Всех с наступающим НГ, Парни подскажите совсем запутался, утром поставил новый КВКГ в оригинале,причина замены утром в мороз -10---30 заводится ровно минуту поработает начинает колбасить глохнуть,держим обороты 1200-1500 в синию зону стрелка вошла начинает болеее менее работать потом все выравнивается и ном, поменял из за того что мембрана была с кит клапана думал замерзает чуть согреется начинает работать, но запутался вот в чем откр крышку заливной горловины глохнет , как должно быть на самом деле. За ранее спасибо
Анатолий777 вне форума
Старый 29.12.2018, 11:57 #2
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Нет .не должно.Обороты должны проседать,но не глохнуть!А трубку нижнюю чистил? Обычно там конденсат примерзает.
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2018, 12:01 #3
Сказал спасибо: 35
трубка чистая
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2018, 12:31 #4
Авто: ГАЗ М20А
Скорее смесь бедная, а причин может быть много надо рабочие параметры смотреть. Ещё может свечи.
Как избавиться от проблем с КВКГ на примере BMW х5 е53 3 литра бензин. Евгений Ремонт и эксплуатация BMW 46 02.12.2019 01:52
Замена КВКГ и прокладки ГБЦ на M62 don_dacci Сделай сам 29 18.05.2016 15:34
Замена КВКГ m60 на m62 backdoordeath Ремонт и эксплуатация BMW 5 13.03.2014 21:35
m54 525 После замены КВКГ стала троить на холостую Truhlas Ремонт и эксплуатация BMW 11 12.03.2014 18:21
E60 m54 опять про КВКГ вуглускр Ремонт и эксплуатация BMW 0 27.04.2013 19:21
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
