сегодня покавырялся добился следуюшего эфекта: на холостом ходу с правой стороны дует холод,когда даю оборотов побольше около 2000-3000 начинает дуть горячим, а с правой стороны постоянно горячий даже на низах,что может быть???????????? |
скорее всего сервопривод центральной заслонки климата. он-моторчик-находится на пластиковом кожухе радиатора печки. еще два- справа и слева- регулируют подачу воздуха в ноги...тебе нужен тот, что сверху. возможно соскочила тяга управления заслонкой. если руки не слишком большие- можно определить наощупь, вынув магнитолу из штатного места. если нет- разбирать.... |
сделал все что посоветовали проверил шланги вроде горячие эл.насос на звук и ошуп работает, попытылся пркачать систему вроде возд.пробка 3 литра залилось но она не грелас у меня и дуло нормально,стало дуть нормально с обеих сторон но бывают провалы думаю может еше воздух в системе, много нашел вариантов как прокачать, но может ктото знает 100% способ чтоб наверняка избавится от воздуха, помошников нет я сам,подскажите народный способ.......но по суте проблема была в воздушной пробке..... |
У меня при включении обдува переднего лобового стекла дует горячий воздух. Даже если температура на климате выставлена минимальная - все равно горячий. Зимой ничего, а летом при запотевании - баня! ??? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:00. |
