Затрудненный пуск м50. Господа,все доброго здоровья! Имею проблему на м50.. Искра появляется поздно и слабая. Эффект как на холодном,так и на горячем двигателе. Как только машина заведется,то все становится на свои места,прет как танк,провалов нет,не троит,жор бензина нормальный. Ошибок на компе нет. |
Причин много. Посмотри свечи. Хотя искра либо есть либо нет. Когда включаешь зажигание, прислушайся, жужжит ли бензонасос или нет. Если нет, проблема в его цепи. |
Давно менял свечи и катушки? Компрессию измерял? |
Вроде,дело было в прошивке чипа. |
Ну если всё в норме то может на подходе стартер, много мощьности берёт на себя и даёт просадку по напряжению. Проверить легко, стань под горку и заведись с *пинка*. Если схватит сразу, тащи стартер на диагностику |
Если забирал бы на себя,то приборка бы пригасала и все такое.. Дело в прошивке мозга. |
Да надо свечи посмотреть |
Когджа машина сутки постоит потом заводишь обороты 400 и трясется! Когда порабает или дашь газульку все ок |
Рассказываю... На М50 были похожие траблы - плохой первичный запуск, залив свечей. Виновник - сопротивление в планке с проводкой над форсунками, 100 Ом,2 Вт( могу ошибаться , года 3 прошло) оно стоит на минусе форсунок и катушек заж. Впаял подходящее из радиозапасов и все путём. Так что покопайтесь, а вось поможет...beer |
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47. |
