Затяжное переключение передач!
Старый 26.05.2020, 18:38 #1
Сказал спасибо: 84
По умолчанию Затяжное переключение передач!
Доброго времени суток форумчане🤝
Парни нужлаюсь в совете...
Проблема такого характера,Е39. 97й год, 2.5литра,М52 не ТУ, . При спокойном разгоне, 5я передача включается на скорости 130.А если чуть агрессивнее разгоняю, то, на этой же скорости включаются 4я и 5я,без паузы.А если, со стопа поворачиваю на лево и в тапку жму, бывает что на 2й скорости и до 70ти дохожу, при этом завышаются обороты а динамики нет.
СТОшники руками разводят. Подключали комп, отклрнений не видит. При езде подключались тоже, все датчики работают... Единственное, что смутило компьютер показывал температуру АКПП 37по Цельсию. Диагност сказал возможно комп акпп глючит. Накинул дважды другой комп, изменений нет. Масло, на уровне.
Заранее благодарю за совет. Аборигенам отдельный привет😉☺️
еХасик3979 вне форума
Старый 26.05.2020, 19:54 #2
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Абс че поёт?
Старый 29.05.2020, 14:53 #3
Сказал спасибо: 84
Ошибок нет. Вернее был, загорался значек. Но там проблема в креплении была. Плохо держалась. Исправил, ошибки нет.
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 20:23 #4
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
При обрыве одного датчика абс, даже со 2 на 3 будет переключаться при 90км/ч. Смотри - разные колеса, меняные ступичные подшипники. Абс какие ошибки есть?
Сказал Спасибо nbmw за это сообщение:
еХасик3979 (09.06.2020)
Старый 09.06.2020, 02:21 #5
Сказал спасибо: 84
А ещё такая станность. Заметил вчера
При скорости примерно 100км,если слегкадаю газу, то как бы захлебывается и дергается двигатель. Пока принудительно до 120-130 не подниму.
Не знаю связано это как то или нет🤔
Старый 09.06.2020, 20:35 #6
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Датчик распредвала живой? Цепь не растянута? Фазы не убежали?
Старый 10.06.2020, 17:43 #7
Авто: BMW E39 525iA 2002
бублик как поживает?
Виталич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2020, 13:06 #8
Сказал спасибо: 84
Сообщение от Виталич Посмотреть сообщение
А как узнать?
Старый 13.06.2020, 13:09 #9
Сказал спасибо: 84
Скажу вот что. Последние несколько дней, переключение вроде как нормальным стало, не считая легкого захлебывания на 100 км. Но это не есть нормально, раз такое происходит. Агрессивно правда не пробовал. Но на умеренный разгон, пепеключает нормально🤔
Старый 16.06.2020, 20:15 #10
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от еХасик3979 Посмотреть сообщение
Ты мотором займись, а не коробкой. При чём тут коробка, если у тебя мотор захлёбывается? Коробка, по своей инициативе, НЕ может ни затягивать переключения, ни влиять на мотор. Она работает по той информации, что ей предоставляет мотор. Если мотор неисправен, то и коробка будет чудить. Но никак не наоборот. Единственное, что умет сама АКПП - буксовать.
сброс адаптации автоматической коробки MGP Сделай сам 118 23.01.2017 20:16
BMW M5 F10 Tyler Форсаж 9 07.05.2014 21:30
Замена первичного и вторичного валов в сборе (S5D 200G/ 250G) Tyler 23 МКПП 1 29.10.2010 22:28
Разборка и сборка всех синхронизаторов коробки передач S5D 200G/250G Tyler 23 МКПП 0 16.06.2009 12:38
Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
