-   -   Затяжное переключение передач! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zatyazhnoe-pereklyuchenie-peredach-52335/)
еХасик3979 26.05.2020 18:38
Доброго времени суток форумчане🤝
Парни нужлаюсь в совете...
Проблема такого характера,Е39. 97й год, 2.5литра,М52 не ТУ, . При спокойном разгоне, 5я передача включается на скорости 130.А если чуть агрессивнее разгоняю, то, на этой же скорости включаются 4я и 5я,без паузы.А если, со стопа поворачиваю на лево и в тапку жму, бывает что на 2й скорости и до 70ти дохожу, при этом завышаются обороты а динамики нет.
СТОшники руками разводят. Подключали комп, отклрнений не видит. При езде подключались тоже, все датчики работают... Единственное, что смутило компьютер показывал температуру АКПП 37по Цельсию. Диагност сказал возможно комп акпп глючит. Накинул дважды другой комп, изменений нет. Масло, на уровне.
Заранее благодарю за совет. Аборигенам отдельный привет😉☺️
nbmw 26.05.2020 19:54
Абс че поёт?
еХасик3979 29.05.2020 14:53
Ошибок нет. Вернее был, загорался значек. Но там проблема в креплении была. Плохо держалась. Исправил, ошибки нет.
nbmw 04.06.2020 20:23
При обрыве одного датчика абс, даже со 2 на 3 будет переключаться при 90км/ч. Смотри - разные колеса, меняные ступичные подшипники. Абс какие ошибки есть?
еХасик3979 09.06.2020 02:21
А ещё такая станность. Заметил вчера
При скорости примерно 100км,если слегкадаю газу, то как бы захлебывается и дергается двигатель. Пока принудительно до 120-130 не подниму.
Не знаю связано это как то или нет🤔
nbmw 09.06.2020 20:35
Датчик распредвала живой? Цепь не растянута? Фазы не убежали?
Виталич 10.06.2020 17:43
бублик как поживает?
еХасик3979 13.06.2020 13:06
Сообщение от Виталич (Сообщение 464901)
А как узнать?
еХасик3979 13.06.2020 13:09
Скажу вот что. Последние несколько дней, переключение вроде как нормальным стало, не считая легкого захлебывания на 100 км. Но это не есть нормально, раз такое происходит. Агрессивно правда не пробовал. Но на умеренный разгон, пепеключает нормально🤔
Антихрист 16.06.2020 20:15
Сообщение от еХасик3979 (Сообщение 464908)
Ты мотором займись, а не коробкой. При чём тут коробка, если у тебя мотор захлёбывается? Коробка, по своей инициативе, НЕ может ни затягивать переключения, ни влиять на мотор. Она работает по той информации, что ей предоставляет мотор. Если мотор неисправен, то и коробка будет чудить. Но никак не наоборот. Единственное, что умет сама АКПП - буксовать.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
