Завести провод в дверь
Старый 30.10.2010, 21:47 #1
Аватар для Zlot
Сказал спасибо: 32
Авто: Е 39 М 52
По умолчанию Завести провод в дверь
В силу сложившихся обстоятельств мне нужно завести провод в водительскую дверь. проблема в том что не смог подлесть к резинке, которая соединяет дверь с кузовом (гофрированная трубка, где все провода). Я так понимаю нужно снимать весь "бардачёк" и там уже смотреть??? Кто знает весь процесс помогите очень надо. Желательно последовательность, типа, открутить внизу две гайки на 10 и снять крышку ящика и т.д. Заранее благодарен.
Zlot вне форума
Старый 30.10.2010, 21:54 #2
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
просто резинку тоненькой отвёрткой вытаскивал ....между дверью и кузовом ...она висела на проводах
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 23:53 #3
Аватар для Zlot
Сказал спасибо: 32
Авто: Е 39 М 52
Ничего не понял Мне нужно с передней правой стойки (лобовое стеко) тянуть провод вниз в водительскую дверь через гофрированую резиновую трубку.
Zlot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 09:16 #4
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
я беру медную проволоку , на изоленту креплю провод к проволоке , и тяну куда надо , но чтоб через гофру ее протянуть , надо гофру вытащить из пазов....ты спросил как , я тебе ответил ... а как ты умудришься , только тебе известно ....
Старый 31.10.2010, 10:03 #5
Авто: Е39 М52
Вытаскиваешь концы гофры из двери и кузова так, чтобы она осталась висеть на проводах. Прикручиваешь провод к медной проволочке (т.к. она более жесткая, чем провод), и пытаешься просунуть проволоку в гофру, выпрямляя последнюю, как только это возможно. Соответственно, провод тянется за проволокой. Все получится, главное начать.
pomka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 11:28 #6
Аватар для Zlot
Сказал спасибо: 32
Авто: Е 39 М 52
Я, наверное, не достаточно подробно описал суть проблемы... а именно: проблемы завести провод в гофру нет. Гофра крепится одним концом к кузову, другим к двери. Проблема добраться до гофры со стороны салона (с внутренней стороны машины) чтобы этот провод вытащить. Там мешает бардачёк и обшивка.
Старый 31.10.2010, 15:31 #7
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
тоже думаю не большая проблема . вставь впроволоку из проёмагде стоит гофра и пробуй просунуть в сторону салона .... всяк проволока место где выйти найдёт
Старый 01.11.2010, 14:00 #8
Аватар для Zlot
Сказал спасибо: 32
Авто: Е 39 М 52
Теоретически и я так думал!!! Вот вчера поехал в гараж и два часа тыкал проволоки-и стальную и медную ничего так и не просунул!!! Гофра снимается только с двери, с кузова так и не стянул. Пихаю проволоку, она застревает вверху. Короче зря потраченное время. Кто подскажет хотябы как снять гофру с кузова, а там уже проще будет. С такой "мелочью" на сервис даже стыдно ехать!!!
Старый 01.11.2010, 14:27 #9
Авто: Е39 520 теперь vito
та часть которая к кузову там разъем. найди сверху на гофре винт на 8 отверни потяни чуть вверх 5мм. и вытяни наружу. увидишь разъем сверху защелка тянешь ее вверх разъем растегнется а там разберешся
Сказал Спасибо yron63 за это сообщение:
Zlot (01.11.2010)
Старый 01.11.2010, 14:34 #10
Аватар для Zlot
Сказал спасибо: 32
Авто: Е 39 М 52
Ну вот чувствуется ответ практика!!!! Совсем другое дело!!! А то теоретики только предполагать могут!!! Вот из за зазъёма и клинила проволока. так что советы типа
не помогли. Но всё равно спасибо за отклик
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
