| | #1 |
| Новичок Регистрация: 15.12.2009
Всем привет! Машинка 328 е36 м52. Проблема такая, с утра заводишь вроде все в норме, обороты подскакивают до 1200-1500, потом как и положено медленно опускаются и падают на ноль т.е. глохнет, заводишь еще раз, держишь газ минуты три -пять и тогда все в норме. В чем может быть проблемма?
| | #2 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
походу проблема в регуляторе ХХ. достаточно его почистить и всё станет как прежде. заодно не плохо было бы протереть от всякого нагара дроссель.
__________________ |
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | Tyler (24.01.2010) |
| | #4 |
Сказал спасибо: 130
под впускнвм коллектором. на этой схемке думаю примерно видно где. обозначен номером 6 чистить обычным ABROвским карб-клинером. им же можно почистиь и дроссель внутри
| | #6 |
При езде все нормально, т.е. как проегрется до первой метки или совсем рядом сней то все в норме. Машинка летает |
| | #9 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.11.2009
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Датчик температуры или КХХ, но никак не ДПКВ.
__________________ Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа. |
| Е36 М40 плохо заводиться на холодную | x777xx98rus | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 27.01.2014 20:27 |
| BMW Х3 e83 глохнет на холодную | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 9 | 15.12.2013 17:01 |
| На холодную не заводиться Е34 М20 | Руслан102 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 02.10.2011 22:47 |
| Глохнет на холодную М40 | michigan | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 02.07.2011 08:28 |
| E34 заводиться, глохнет, троит | AlexLir | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 23.06.2011 22:12 |
