Заводиться и глохнет на холодную, что это?
Старый 20.11.2010, 19:19 #11
Аватар для danils
Авто: E36 m52 2.8 1997г
видимо автор забил на эту тему..) Вобщем у меня таже история 1 в 1.. Диагностика ничего не показывает...
Промыл КХХ, клапан вентиляции картера и все патрубки от него, датчик ОЖ , воздушный фильтр , топливный фильтр , бензонасос , и вот сейчас взял у отца) потестить ДМРВ... Эта трабла уже так достала что буду идти до конца..) Емли у кого есть еще советы , буду рад помощи..
m52 2.8
danils вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 10:48 #12
Авто: bmw x3
на трехлетнем опеле с такой проблемой год отъездил, пока не нашел правильный сервис. Чтоб не глохло нужно было погазовать 2- 5 минут.
Оказалось что в топливном насосе высокого давления есть дозатор топлива ,в нем какой то магнитный шарик , который прыгает вниз-вверх дозируя топливо. И из за плохого топлива (дизель) образовался нагар и этот шарик даже поцарапался.Мастер сначала его просто повернул - работать стало лучше но все равно глохло. Потом просто этот дозатор заказали (около 400 юсд) и все заработало.
golovastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 11:47 #13
Авто: bmw 520
подскажите кто нибуть что можно сделать.у меня 518-я стоит карбюратор от ваз 2108 на холодную вообще тяжело заводиться,пргреется потом как спичка,вчем может быть причина?
sergei_mihei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 14:07 #14
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
sergei_mihei, тут вариант 1 - карбюратор! мыть чистить !
Arbeit macht frei...
Старый 25.11.2010, 15:52 #15
Авто: BMW е60 525D
у меня когда так было то вылечилось заменой КВКГ.
k_mat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 20:10 #16
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от danils Посмотреть сообщение
m52 2.8
М50В25 все тоже,диагностика ничего не показывает,поменял все прокладки, резиновые колечки, шланги и т.д. новую гофру поставил, помыл ХХ и дроссель,даже резинки поменял на форсунках.а она все равно заводится с трудом и такое ощущение что двигатель выскочит, обороты плавают пока не прогреешь а потом только слегка колбасит. У знакомого была такая проблема, схожа по симптомам, но у него прогорел клапан после замены все прошло.сегодня мерил компрессию 17,5-18(колечкам конечно кранты) но почему такая не стабильная работа двигателя???
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 09:17 #17
Аватар для Алибек
Авто: BMW 328I E36
Всем привет!!! Да забыл про эту тему, т.к. почистил ХХ и забыл про это опять пришли холода ночью было минус 22 завелся нормально. Я тогда весь впуск снял и почистил. Всем удачи!!!
Алибек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 12:27 #18
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E46
умения был такое поменял клапан рециркуляции картерных газов щас Все нормально
d.chi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 11:25 #19
Авто: бмв 520и сарай
похожая история на холодную не заводится после ещё раза 2 потыркаешь движок заводится с пол оборота как это лечить не знаю но в сервисе сказали что это обратный клапан
кеша1234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 10:46 #20
Аватар для danils
вверх
Е36 М40 плохо заводиться на холодную x777xx98rus Ремонт и эксплуатация BMW 6 27.01.2014 20:27
BMW Х3 e83 глохнет на холодную an100n Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 15.12.2013 17:01
На холодную не заводиться Е34 М20 Руслан102 Ремонт и эксплуатация BMW 3 02.10.2011 22:47
Глохнет на холодную М40 michigan Ремонт и эксплуатация BMW 2 02.07.2011 08:28
E34 заводиться, глохнет, троит AlexLir Ремонт и эксплуатация BMW 12 23.06.2011 22:12
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
