Заводится и глохнет E36 M43B16
Старый 30.10.2019, 17:39 #1
Авто: 316i, 1998г.
По умолчанию Заводится и глохнет E36 M43B16
Всем привет.
Машинка E36 M43B16. Стоит сигналка "Томагавк" с автозапуском.
Подскажите куда копать: заводится и сразу глохнет, видео прилагается.
Что уже сделано:
Земенен бензонасос, датчик коленвала, свечи, клапан картерных газов. Это всё было в запасе.
РХХ работает, расходомер вроде тоже работает, аккум в порядке. Оилсервис сбросил. Колеса пинал, фары протер.
Может есть у кого совет или мысль дельная, рад буду услышать.
[Только для зарегистрированных...] (ссылка на видео)
leandreu вне форума
Старый 30.10.2019, 20:40 #2
Авто: ГАЗ М20А
Удаление блуда, восстановление родной проводки, а дальше смотреть,если будут какие проблемы
Старый 30.10.2019, 20:48 #3
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Тупо автозапуск соединён на генератор(а не на датчик давления масла, ну а как же далеко лезть туда). Генератор подиздох поэтому и глохнет. Раз в два месяца попадаются такие с приветом от криворуких установщиков.(На видео даже контрольная лампа зарядки аккумулятора не загорается при вкл.зажигание.)
Последний раз редактировалось nbmw; 30.10.2019 в 20:51.
Старый 31.10.2019, 11:21 #4
Авто: ГАЗ М20А
В 36 ещё бывает беда,тонет дме, он в отсеке на дне лежит, подложить под него хоть что то чтобы приподнять, лишним не будет
Заводится и глохнет m57 TAY36 Дизель-клуб 5 17.01.2018 22:26
Заводится и глохнет Е46 М54 gagarin7 Ремонт и эксплуатация BMW 20 25.02.2015 20:50
Заводится и сразу глохнет, не держит хх! torres12 Ремонт и эксплуатация BMW 9 31.08.2014 20:57
Е60 N52 заводится и сразу глохнет Hawk Ремонт и эксплуатация BMW 4 29.04.2013 11:16
В мороз заводится и сразу глохнет renatgatin Ремонт и эксплуатация BMW 28 26.12.2012 17:29
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
