-   -   Заводится и глохнет E36 M43B16 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zavoditsya-i-glohnet-e36-m43b16-49508/)
leandreu 30.10.2019 17:39
Всем привет.
Машинка E36 M43B16. Стоит сигналка "Томагавк" с автозапуском.
Подскажите куда копать: заводится и сразу глохнет, видео прилагается.
Что уже сделано:
Земенен бензонасос, датчик коленвала, свечи, клапан картерных газов. Это всё было в запасе.
РХХ работает, расходомер вроде тоже работает, аккум в порядке. Оилсервис сбросил. Колеса пинал, фары протер.
Может есть у кого совет или мысль дельная, рад буду услышать.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] (ссылка на видео)
mike880 30.10.2019 20:40
Удаление блуда, восстановление родной проводки, а дальше смотреть,если будут какие проблемы
nbmw 30.10.2019 20:48
Тупо автозапуск соединён на генератор(а не на датчик давления масла, ну а как же далеко лезть туда). Генератор подиздох поэтому и глохнет. Раз в два месяца попадаются такие с приветом от криворуких установщиков.(На видео даже контрольная лампа зарядки аккумулятора не загорается при вкл.зажигание.)
mike880 31.10.2019 11:21
В 36 ещё бывает беда,тонет дме, он в отсеке на дне лежит, подложить под него хоть что то чтобы приподнять, лишним не будет
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
